Jump to content
line in defect
Andr3y
Salut. M-am apucat acum vreo 4 zile sa inregistrez prin line-in (on board) de pe un magnetofon direct de la una din mufele de la boxe(10w 4ohm). Am vrut sa se auda pe ambele canale semnalul ne fiind stereo si am folosit de la iesirea semnalului un cablu cu jack mono si continuarea cu un jack stereo la care era facuta legatura la ambele canale. In prima zi am inregistrat in total vreo 115 minute dar cu pauze. Dupa 2 zile am mai inregistrat 60 de minute. Cand am vrut sa incep o noua inregistrare constat ca pe un canal nu mai inregistreaza iar la redarea normala a sunetului daca nu bifezi mute pe line-in se aude foarte prost la una din boxe. Vreau sa spun ca volumul magnetofonului a fost cam la jumatate. Ce s-a defectat si cum se poate remedia? O schema pot gasi? Placa de baza este VIA KT600 din 2005. Multumiri.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
daca ai o mufa jack cu niste fire poti incerca Line-In, baga semanal in placa de sunet, din magentofon, trecand semnalul printr-un condensator (sau mai bine folosesti o alta sursa audio pe baterii) si verifica fiecare canal in parte.stai linistit ca iti poti pune o placa de sunet pe PCI sau chiar pe USB, deci nu renteaza sa duci placa de baza la reparat.
Link to comment
  • 3 weeks later...
E clar c? s-a pr?jit ceva la placa de sunet;nu trebuia s? iei semnalul de la ie?irea mag-ului, ai tensiuni de ordinul vol?ilor. Nu ?tiu prin ce program ai f?cut imprimarea dar ar fi trebuit s? aib? un indicator de nivel al semnalului de intrare ?i vedeai c? e prea puternic. Cred c? ai avut ?i mari distorsiuni. Bine c? a mers atâtea ore, a ?inut cam mult s?raca plac?.Nu cred c? se merit?, cum spunea ?i colegul, s-o repari, mai bine iei o plac? de sunet separat.
Link to comment
In primul rand, ce mag era ala?Nu cred ca exista ceva magnetofon dupa 1970 care sa nu aiba iesire de inregistrare de semnal mic. Nu iesirea de difuzor, nu cea de casca.Apoi, daca s-a dus placa de sunet onboard - asta e. Nu te mai chinui cu ea. O dezactivezi din bios si montezi o placa de sunet PCI. Gasesti SH si pe forum, mai era ceva pe la depozitul de calculatoare un Genius 5.1 pe la 30 de lei si sigur e mai buna decat ce aveai acolo onboard. Nu recomand tentativa de a "repara" placa onboard...poate ramai si fara placa de baza.Si avand in vedere ca e KT600 (procesor pe socketA) astea sunt mai rare acum ca o cioara alba...Daca e chiar musai sa scoti semnalul de difuzor fa un divizor de tensiune cam 10:1. Da-mi un mp si iti explic cum se face asta daca vrei.Sau daca te pricepi un pic la mesterit, poti scoate semnal de la bornele potentiometrului de volum am magului. Dar inca astept sa-mi spui modelul de magnetofon, nu pot sa cred ca nu ai o iesire de linie. Daca e un mag mai putin cunoscut fa o poza cu panoul de mufe si incerc sa te lamuresc.
Link to comment
Nu-ti face griji pentru cat ma pricep. Revenind la subiect...Mag-ul este Telsla B-115. Destul de cunoscut pe plaiurile mioritice .Probleme nu am cu sunetul placii sau cu inregistratul de la microfon ci din line in pe un canal(stang daca nu ma insel). Totusi sunetul este afectat doar atunci cand bifez line-ul la volume control.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
