Jump to content
ANITECH
Salut.Am un televizor ANITECH model: M-51-H/DK cu tub de GOLDSTAR ..S-a micsorat imaginea pana a ajuns la o linie pe jumatatea ecranului.Sonor are,programele functioneaza.De la ce poate sa fie.Pana sa faca asa,se mai micsora imaginea si isi revenea imediat.Va multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 40
  • Created
  • Last Reply
fara discutie ,este vorba de baleiaj vertical . Daca isi revenea poti sa ai noroc si sa fie lipituri proaste , altfel - final cadre si eventual condensatori uscati .Vezi cu ce este baleiaj vertical , tranz sau integrat .Din ce am gasit eu pare sa fie cu AN5265 ,dar nu sunt sigur Vezi daca asta este schemaPresupun ca este linie orizontala ?
Link to comment
Baleiaj vertical CI TA8403K Schema mai jos . Masurata tensiunea de alimentare -21V pin 6 .Daca exista 21V revazut lipituri -daca nu este inseamna ca integratul este ars si a ars rez 623 , mai departe trebuiesc verificati si cond electrolitici C501, 502 ,620 ,inainte de schimbarea integratului ,eventual chiar schimbati -in special C501
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 months later...
Buna ziua tuturor!Am si eu o problema cu acelasi model de televizor, de aceea am zis ca nu are rost sa mai deschid alt topic. Schema sasiului este aceeasi cu cea postata mai sus, in fisierul ROYAL TV5585 - M34300N4 , TA8659AN , STR58041 , TA8403K - TV D.pdf (multumita lui naetv) , inclusiv denumirile pieselor, se potriveste perfect.Problema este ca nu porneste, cica ar fi de la sursa de alimentare in comutatie, in special de la STR58041, care a mai fost schimbat de cateva ori, dar s-a ars din nou. Pe langa acesta, au mai fost schimbate, din ce se observa la prima vedere, R701, cu 6.8ohmi in loc de 3.9ohmi cat era in schema, tranzistorii Q701 (a pus BD139) si Q702 (a pus BD135), C708 (47uF, 200V) si probabil cateva rezistente si diode tot in zona.Intrebarea este cam ce ar trebui sa schimb, in afara de sursa STR58041, ca sa mearga? as putea sa masor ceva tensiuni ca sa imi dau seama de ceva?Va multumesc mult.....
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
