Jump to content
NEI N21S4XM FT BCR PT92 SBD
Guest matadorul
Guest matadorul
Buna seara, Pentru prima data apelez la acest forum si sper sa nu gresesc in aplicarea regulilor pe care le-am citit pentru utilizarea lui. Tv-ul pe care il am de depanat (cel din subiect) NEI N21S4XM FT BCR PT92 SBD nu pleaca din Stand bye, din masuratori imi lipseste o tensiune de 8V si una de 16V. Schemele pe care le-am gasit pe forum nu se potrivesc pentru ca acest TV nu are octocuplor. Procesorul este TDA9351 PS/N2/2I1185. Sia acum ce vreau?.....va rog daca se poate o schema de la acest sasiu si daca cer prea mult ...din experienta voastra, daca exista vreun defect tipic pentru pornirea din stand bye. Va multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 47
  • Created
  • Last Reply
Guest matadorul
Mda....toate tensiunile sunt bune din chopper 8V,16V,12,5V,110V si dupa integratele de stabilizare am 5V si 3,3V , exista 115V la final linii, ledul este aprins , am scos alimentarea la vertical si sunet (la integrate) si degeaba nu porneste....am tensiuni pe procesor pe pini 54,56,61... 3,3V si pe pinul 3 am 5V, mai mult am refacut toate lipiturile (am prevenit lipsa de contact) . In finalul "glorios" imi ramane de schimbat procesorul sau mai aveti alte sfaturi?
Link to comment
Lasati procesorul la urma si verificati memoria,integratul final video(cand exista rezistor fuzibil pe bara de 200V,in cele mai multe cazuri este intrerupt cand e defect integratul) si integratul din baleiajul vertical cu rezistorii fuzibili aferenti.
Link to comment
  • 1 year later...
Vericati:eventualele scurturi pe tens. recuperate-secundare ale trafo linii;tr.final linii cond.cd20 6,8nf/1,6kv scurt;tr.st-by tp03-tp05 cond. cp34 470mf/25v pin1 proc pin14 8v cond 100mf/16v+memo schimbat;Hout pin 33 proc cond. cd03 330nf/16v ptr. baza tr. driv td01 bc639(0,4v-15.625kHz);16v in trafo driv si colector tr.tdo1(cond. cd10,cd13-470mf/25v) si verif continuitatea bobinelor trafo driv 1-3,4-5 sa nu fie intrerupte sau scurt intre spire.succes
Link to comment
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Multumesc pentru identificarea sasiului. Am gasit astfel schema pentru PT92. Am gasit faptul ca lipseste tensiunea de +8V la pinul 14 si 39 la TDA9353 si probabil acesta este motivul pentru care nu porneste din stand-by sau nu?Dar mergand pe circuit aceasta tensiune vine de la o iesire a transformatorului de linii si nu am gasit vreo legatura cu sursa de alimentare. Poate cineva care s-a lovit de aceasta (si nu numai) da vreo sugestie ...
Link to comment
Tensiunea de 8V este pentru alimentarea partii de jungla din multifunctional si apare DUPA pornirea etajului final linii, este o tensiune recuperata din trafo linii. Startul oscilatorului de linii se face dintr-una din tensiunile date de sursa, existente si in starea de stand-by. Studiati cu atentie schema si va lamuriti. Daca multifunctionalul este alimentat corect dar nu iese din stand-by aveti dump corupt sau multifunctional defect. Daca iese dar nu pleaca finalul linii trebuie luat pas cu pas incepand de la iesirea oscilatorului de linii H-out. Daca porneste si se opreste imediat (in cateva secunde) atunci cel mai probabil tub uzat, in special daca este EKRANAS Lituania.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
