Jump to content
Guest altec
PonyProg
Guest altec
Salut!
Am nevoie sa programez un microcontroller atmega8535 si m-am oprit la Ponyprog. Este suficienta schema asta pentru programare? In descriere mai este mentionata o placa de adaptare si nu am inteles daca ea este necesara sau nu.
Link to comment
Share on other sites
Guest altec
Din pacate nu imi merge :(
Imi zice: Device missing or unknown device(-24)
O fi oare de la windows?
Pe site zice: Work with Windows95, Windows98, WindowsME, Windows2000, WindowsNT and Linux*
Eu folosesc WinXP sp1.
Link to comment
scuze altec, nu am fost atent ai mega8535, teoretic trebuie sa-ti mearga, daca nu a fost modificata anterior configuratia oscilatorului.si eu folosesc ponyprog dar pe serial si nu sch originala, si in general le programez 'la locul faptei', in circuit cum s-ar zice, las un mic conector cu 6 pini pentru programare.pune o sonda logica pe-acolo, trebuie sa-ti 'colcaie' toate mai putin resetul care basculeaza doar la inceput, daca nu-ti intra in modul programare, pe pinul de iesire (MISO) nu-ti apare semnal, sta in HiZmerge si pe 95, 98 si pe XP
Link to comment
Guest altec
Ok, merci, o idee buna, o sa folosesc un led de activitate sa vad ce se misca pe aici.Initial am crezut ca e din win ca am vazut pe multi pe forumul lancos care aveau acceasi problema pe winxp.
Link to comment
Variantele mai vechi ale PonyPrg nu recunosc ATMega8515/8535 (daca te uiti la "Device->AVR micro" vei vedea ca nu il ai in lista. Downloadeaza ultima versiune (V2.06f Beta) care functioneaza fara probleme si cu ultimele tipuri de AVR.
Multa bafta.
Link to comment
Guest altec
Folosesc ultima versiune.S-a rezolvat.Am testat cu multimetrul cam toate lipiturile si am gasit una slaba la unul din pinii buferului, 16 daca nu ma insel. Ciudat este ca inainte sa fac verificarea chiar mi-a mers sa scriu uC o data si nu prea intelegeam de ce nu mai vrea.Va multumesc pentru sfaturi.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
