Jump to content
construire redresor auto
iulian_2233
pai deja mnam hotarat sa fac acea schema cu tiristori iar acumulatorul meu are 62 de amperi cel putin asa scrie pe el este un rombatas vrea sa il fac si cu reglare curewnt de incarcare deoarece am si un acumulator de 55 de amperi care tot rombat este
Pai atunci,treaba e simpla,se redimensioneaza rezistenta serie,se calculeaza ce cadere de tensiune va fi pe noua valoare,se aduna cu cea de pe tiristor si de pe acumulator,si se gaseste valoarea maxima a tensiunii ce va trebui sa o dea traful in noua varianta.Schema odata reglata,si pusa la punct,daca nu ai de gand sa te privatizezi si sa deschizi centru de incarcat acumulatori,da satisfactie deplina,e sigura in functionare,asigura incarcarea cu curent pulsatoriu,isi modifica valoarea curentului in functie de gradul de incarcare al acumulatorului,nu trebuie supravegheata(dupa probe)si poti decupla acumulatorul dupa orice perioada de timp,nu trebuie pazit,nu risti sa-l supraincarci,singurul sfat pe care ti-l pot da e acela ca la rezistentele pt reglaj sa folosesti semireglabile multitura,in felul asta se pastreaza valoarea reglata mult timp,si nu e sensibil la socuri,vibratii,etc.,iar la restul pieselor ce intervin in circuitul de forta sa mergi pe supradimensionare(diode redresoare,rezistenta serie-puterea de disipatie,tiristorul,si nu in ultimul rand,traful si conexiunile) Eu,de ex,am folosit la confectionarea rezistentei serie,bara de kantal de 0,3X2,5 pusa in 3 straturi,si montata pe izolatori ceramici,la distanta de cablaj,cat mai aerisit,in prima faza cand curentul e maxim,se cam incalzeste.Succes,si daca mai ai nelamuriri,iti pot trimite chiar si poze la toata tarasenia asta :rade:
Link to comment
(inca ceva pentru Pb obligatoriu curent pulsatoriu ,redresat dar nefiltrat)
Ar fi si inutil, un condensator nu poate sa concureze cu bateria la capacitate de filtrare.
Nu e vorba de capacitatea de filtrare ci de ce se intampla cu reactia de imagazinare chimica.La curent continuu filtrat placile se polarizeaza si se diminueaza mult capacitatea de imagazinare(De ex la incarcatoarele pentru regenerare(pentru acumulatori puturosi) exista cicluri incare 1 ciclu se incarca cu curent in polaritatea corecta si apoi imediat se incarca cu polaritate inversa 1 zecime din ciclul de incarcare directa si procesul da rezultate bune cu conditia ca acumulatorii sa aiba placile intacte
Link to comment
Chiar nefiltrat,dupa punte,nu are polaritate inversa,doar variatii de de tensiune ciclice.
Link to comment
miron1947 citeste atent e vb de redresoarele speciale pentru regenerat acumulatori epuizati sau la care din ncauza unei exploatari gresite li sa diminuat capacitatea aparand efectul de memorie. Se practica tipul asta de regenerare in special la acumulatorii semiuscati si alcalini.Ai sa fii surprins sa vezi acumulatori morti efectiv revenind-si dupa aplicarea acestui procedeu.se stie ca mai ales la NiCd cateodata in timp cate o celula i-si inverseaza polaritatea normala e valabil si pentru cei cu Pb in special celulele din mijloc. exploatarea in continuare a unui asemenea acumulator chiar fortat la incarcare duce la intrarea in scurt a elementului cu polaritate inversataP.S chestia asta am descoperito acum vre-o 20 de ani din greseala ulterior confirmanduse si de catre firme de renume.(Am pus din greseala un acumulator de backup la incarcat si am gresit polaritatea la scurt timp sa incalzit, l-am deconectat si am masurat sa vad daca mai e bun am fost surprins sa vad ca se incarcase dar avea polaritatea inversata.Am descarcat acumulatorul pe o sarcina si ulterior l-am incarcat cu polaritatea corecta si surpriza de data asta sa incarcat si capacitatea de stocare ii revenise semnificativ fata de cum era practic inainte de greseala nu era capabil sa mentina backup mai mult de 1 ora ulterior tinand si 1 luna de zile backupul.Atunci acea greseala ma determinat sa caut date despre fenomen si mi-a fost confirmat ce intuisem faptul ca bateriile de acumulatori cu celule multiple pot suferi din diferite cauze inversari ale polaritatii celulelor.
Link to comment
Apreciez cunostintele acumulate de d-voastra in timp,cu totii invatam din greselile altora si chiar din ale noastre,numai ca aici e vorba de un banal incarcator pt acumulatoare cu plumb,nu stiu cati dintre cei care si-au facut sau si-au cumparat un asemenea incarcator(popular numit redresor)se apuca sa citeasca tehnologii de obtinere si regenerare a acumulatorilor,in general ne limitam doar la acele informatii care ne ajuta sa il exploatam corect,si doar daca activitatea de zi cu zi sa fie legata de lucrul intensiv cu acumulatori sa ne preseze sa vrem si ceva in plus.Multumim pt aceste informatii,chiar daca nu au legatura cu topicul,sunt sigur ca au fost de folos macar la o parte din cei ce le-au citit,dar cum spuneam,pt omul obisnuit care foloseste acumulatorul zilnic pt pornirea masinii,nu au prea mare relevanta,ba chiar il poate deruta la un moment dat si se mai apuca sa puna un accumulator invers pe redresor,ca asa a citit el pe forum?nu vreau sa ma gandesc daca e un simplu redresor,fara protectie ca cel din discutie ce se intampla...Am dat acea tensiune de 10,2V pt alternativ,pt ca la max.incarcat,capacitatea acumulatorului face ca tensiunea filtrata sa ajunga la 14,38 exact cat trebuie ca sa nu fie supravoltat,repet,majoritatea nu fac din incarcarea acumulatorului o stiinta,vor ceva ieftin(daca se poate)si usor de exploatat,fara prea multa asistenta pe timpul incarcarii.
Link to comment
extraordinar acele redresoare de la pic cele de 6 sau 10 amperi cat scrie pe ele nu sunt decat un simplu transformator cu o mediana la 6 volti si o punte redresoare azi am desfacut iar unul si dupa ce ca mai si costa in jur de 1 mil si cateva sute ala de 6 amperi nu are in schema decat un ampermetru si atat a si o siguranta fuzibila care cred ca nu se va arde in veci pai mult mai bune erau alea romanesti redac ca mai aveau si acel rezistor termic care mai declansa la o conectare gresita a bateriei deci cel mai bine este sa ne facem unul cu mana noastra iar schema aceea de mai sus mi se pare cea mai plauzibila dintre toate abia astept sa gasesc sarma necesara pentru al rebobina pe transformatorul de care dispun si sa imi fac montajul multumesc celor care miau raspuns si imi vor mai raspunde pe acest forum asa mai pe intelesul meu cu ajutorul dumneavoastra mam convins pana la urma cam cu ce se mananca acest redresorintradevar un redresor facut cu cap nu distruge bateria sau acumulatorul cum vreti sa ii zicem acum sunt convins de ceea ce am de facut
Link to comment
Eu n-am contestat metoda cu incarcari si decarcari repetate pentru regenerare,am scris doar ca aceasta nu poate fi obtinuta prin simpla nefiltrare a curentului redresat,daca ar fi asa,Redac-ul, care nu are decat un transformator si o punte, este un dispozitiv cu regenerare,deoarece nu are alta filtrare decat acumulatorul pus la incarcat.
Link to comment
:da si uite asa felis,dupa definitia data de tine,Redac-ul e redresor sau regenerator?ca regenerarea acumulatorilor presupune impulsuri de tensiune...nu o tensiune de incarcare in impulsuri;ca sa fiu mai explicit, diferenta e:'sare in mancare' si 'mancare sarata'- depinde numai de cantitate...
Link to comment
azi ce mia venit mie si am bobinat un transformatorpe care il aveam de la o statiede amplificare ruseasca cu cablu de 1.5 mm dinala de pus la instalatia de lumina si surpriza mare este ca mia iesit un transf ce scoate 16 volti pe la vreo 6 sau 7 amperi zic euPosted Image cam asta este a iesit o bobina maro si una neagra :limb: am inceput sa imi fac redresorul intro carcasa de sursa de calculator dupa cum se vede in poza atasata asta daca am reusit sa o postez pe acel site oricum ce vroiam sa spun cu 3 becuri de far de60 de W legate in paralel am o cadere de tensiune de 6 volti asta ce ar putea insemna ?
in paralel am facut aceeasi treaba cu redresorul lui vecinu care este dinala osu luat din pic de 6A si am cadere de tensiune de pana la 8 volti masurati la acei clesti de pus pe bornele bateriei
intrebare un ampermetru dinacela cum este pe redresoare am vazut ca este un fel de ceas de vu metru pe care sa bobinat o sarma mai groasa cam de 1,5mm eu am incercat si nu am facut altceva decat sa scot fum din acel amarat de ceas are cineva idee cam din ce sa il fac? sau de unde sa il iau
Link to comment
O sa va fac o recomandare si va rog sa nu mi-o luati in nume de rau,cuplati-va pt acest proiect cu cineva care are cat de cat cunostinte in domeniu,pt ca daca la cuplarea unui banal ampermetru aveti probleme,nu vreau sa-mi inchipui ce veti pati cand va trebui sa va faceti montajul cu partea electronica si mai apoi reglajele,si de aceste reglaje,depind performantele acestui incarcator,si implicit,integritatea acumulatorului ce va trebui incarcat.Scuze,nu e nimic personal.
Link to comment
Aici poti primi raspunsuri punctuale,la intrebari punctuale(poate),dar in nici un caz fara un bagaj minim de cunostinte,o sa te apuci sa construiesti asa ceva si o sa si ajungi la un final fericit...eu,pt ca o sa ai nevoie, iti doresc totusi succes.
Link to comment
e vorba vine cat de cat imi mai dau si eu seama ce si cum dar e prima data cand fac asa ceva si chiar sunt pe sub pamant cum sar spune dar nici sa nu stiu sa citesc o masuratoare pe un aparat de masura sa nu stiu sa sa fac un cablaj
ar fi fost culmea sa ma apuc de asa ceva daca nu stiam macar atata lucru:d oricum o sa fiu un om cam stresant pe masura ce inaintez cu proiectul meu pana cand termin cu el :jytuiyu
m-am hotarat sa folosesc schema asta din cate vad este laudata si pe alte forumuri
Posted Image
Link to comment
dupa ce am mai citit prin prospectul acestor scheme ma vad nevoit sa o aleg pe cea de a doua
adica pe aceasta:Posted Image
va rog ar putea cineva sa imi dea si mie cablajul si aranjarea pieselor daca se poate?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
