Jump to content
Sirena Signal Paradox
Guest selsys
Guest selsys
Buna ziua,V-as fi recunoscator daca as primi ajutor sau asistenta in legatura cu o sirena Signal de la paradox. Acum cateva zile am montat un sistem Spectra Sp5500 si nu este primul, dar ma confrunt cu o problema a carei rezolvare nu prea o gasesc si anume: sistemul functioneaza 100%, sirena porneste, se opreste cand sistemul este in stare de alarma, doar ca din momentul conectarii sirenei flashul acesteia ramane in permanenta aprins, si de cel putin 3 ori pe zi emite un fel de bell squack asemanator cu cel produs in momentul armarii. Mentionez ca acest bell squack este emis aleator si fara ca cineva sa intervina in nici un fel asupra centralei sau a tastaturii. Conectarea sirenei este facuta pe trigger - la fel ca la multe altele montate inainte cu care nu am avut nici un fel de problema. In speranta unui raspuns din partea dumneavoastra, va multumesc anticipat,O zi buna
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
verifica daca ai minim 12V pe acumulatorul din sirena si daca incarca. mai bine treci pe SA11 :da bell squack? ce e asta? in genul sunetului conectarii service-ului de la masa?dupa ce verifici acumulatorul si inchiz tamperul dai minus pe trigger sirena fara sa mai depinzi de centrala.
Link to comment
Guest selsys
Buna ziua din nou,In primul rand va multumesc pentru raspunsuri. Sunetul produs este asemanator cu cel emis in momentul conectarii service-ului. Ideea este ca se intampla aleator de cateva ori pe zi. Astazi o sa ma duc la locatia respectiva sa incerc sa remediez problema. Din cate stiu in momentul punerii in functiune acumulatorul era ok, acum ramane sa verific incarcarea, e un aspect la care nu ma gandisem. Stefan_ro iarta-mi insistenta, dar nu prea am inteles la ce te-ai referit atunci cand ai spus sa dau minus pe triggerul sirenei ca sa nu mai depind de centralaO zi buna in continuare,Sa auzim de bine
Link to comment
Semnalul de la centrala la sirena intra prin conectorul de triger, acolo ii poti da un plus, sau o masa,acest lucru il poti seta dintr-un jumper, daca in momentul acesta il ai pe plus, il schimbi pe minus, si poti verifica daca mai face acele lucruri. Daca nu mai face asa inseamna ca problema vine de la centrala si ea iti trimite acel semnal catre sirena, pui jumperul la loc(daca il lasi asa sirena nu va ma functiona in caz de alarma).Daca problema dispare in felul acesta trebuie sa verifici atent legaturile la centrala si/sau sa o duci la garantie.Centrala este legata prin intermediul liniei telefonice sau gsm la vreo firma de securitate? Daca da scoate-ti linia telefonica si verificati din nou daca mai face acele lucruri.
Link to comment
pui minusul de la sirena pe firul de alrma akl caesteia si in mod norla trebuie sa pece sirena.a, ,ai patit asa cu SA-11 dar era de la acumulator - fie iarna se ducea nbaiba fie centrala in urma unei pene de curent nu mai incarca acumulatorul,cel mai simplu: iei o alta placuta si un acumulator si verifici.nu recomand Lady-PI, in ultima vreme tot pica (fie placa fie goarna - si asta n urma testelor normale)
Link to comment
Guest selsys
Buna seara,Revin cu informatii. Dupa ce mi-am stors creierii verificand acumulatorul din nou, incarcare, conexiuni, jumperi... care bineinteles erau in regula..m-au lasat nervii si m-am hotarat sa achizitionez inca o sirena acelasi tip. Am schimbat placa electronica si acum totul este ok. Deci singura explicatie ar fi ca cea veche era cu probleme. Inca o data va multumesc pt raspunsuri si pentru ajutor.Succes in continuare in tot ceea ce intreprindeti
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
