Jump to content
Guest littlea
tine tda2050 la +/- 24,70 v ?
Guest littlea
acu stiu ca in datasheet tine pana la +-25v, dar vreau sa stiu din experientele voastre dc chiar asa e.... Ideea e ca am gasit traf de +/-18 v alternativ si nu stiu dc vor tine ... mersi .
Link to comment
Share on other sites
Guest ipacretzu'
In datasheet spune asa:ABSOLUTE MAXIMUM RATINGSVS Supply Voltage ±25VTu ai in secundarul trafului 2*18V masurati in gol, cred, dupa cum te-ai exprimat; deci dupa redresare si filtrare o sa ai 1.4142*18=25.4556V pe o ramura din care mai scazi si caderea de tensiune pe diode si rezultatul o sa fie ca esti mult prea la limita teoretica. Nu mai zic ca tensiunea de retea variaza si ea. Deci practic nu cred ca ai vreo sansa sa ramai cu integratele intregi. Nu stiu de unde ai pus valoarea de ±24.7V, cred ca tot ai masurat-o, nu?
Link to comment
Guest littlea
pai si atunci ce traf imi recomanzi sa cumpar? ca sa nu se arda astea, dar sa mearga la tot ce pot ele..
Link to comment
Guest wolfpack
mai eu am traf de 19v ca si am chiar alimentat de la el un tda 2050 si nu mi-o crapat de 2 ani de zile de cand il folosesc!!!apropo merge toata ziua!!!!!!!!!!!! :P deci stai linistit ca nu o sa-ti crape!!!tensiunea o sa scada datorita pierderilor asa ca ....
Link to comment
Guest ipacretzu'
Ce zice wolfpack acolo nu contest. Explicatia: in sarcina apare o cadere suplimentara de tensiune fata de cea calculata; valoarea ei depinde de valoarea condensatorilor de filtraj si de calitatea lor;cu cat sunt mai de calitate cu atat pierderile pe ei o sa fie mai mici si cu cat sunt mai mari ca valoare cu atat tensiunea in sarcina maxima o sa fie "mai aproape" de cea masurata in gol. Acuma daca producatorul iti da valoarea aia maxima absoluta si tu vrei sa treci de ea nu zic ca nu o sa functioneze dar nu as putea sa iti zic cat o sa tina integratele(intre cateva ms si ani buni).
Link to comment
am facut si eu un amp stereo cu 2 tda2050 pe care l-am alimentat dintr-un traf de la o statie electromures 2x15w.traful scoate 2x17vca deci am cca 22vcc si merge f bine,dar in probe am pus un traf mai mare (2x18ca) si mi-a prajit integratele instant,asa ca mare grija cu alimentarea...nu cred ca duc 25vcc.....
Link to comment
in legatura cu intrebareain functie de integrat poate functiona si la +-25vsau poate sa se ardaam avut de-a face cu ambele situatiicat despre o functionare buna : +-18V/4ohmi sau +-22V/8ohmiPS daca tot vrei sa mai scazi cativa voltisori fara sa modifici traful inseriezi pe ramurile pozitiva, respectiv negativa cateva diode(imediat dupa punte) -asa cum sugera si mister Cirip intr-un alt post
Link to comment
uite ce cred eu , zic asa ....la adevaraciunile pe care le gasesti in magazinele noastre eu zic ca iti cam incerci norocul :), da asta oricum e pe banii tai , eu am patit chestia cu celebrul tda 7294 care ...desi l-am folosit de cateva ori cu succes la tensiunea de catalog, totusi 2 dintre dansele si-au dat duhul la nici macar o tensiune rezonabila pe care o dadeau ei acolo in data sheet . Inca ceva, tu ai vazut graficele cu distorsiunile la tensiunea respectiva?...eu zic sa tii cont si de asta , si cred ca in fine conteaza un pic mai mult puterea suresei si dimensionarea ei decat tensiunea, (binenteles in limitele normale ...nu vb sa alimentezi la 5v)si asa cum a scris si margarit2001 trebuie sa tii cont daca il pui in lucru la 4 sau la 8 ohmi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
