Guest pystruyatul Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Sal Sunt si eu mai nou in ale electronici si am 2 televizoare (PROFILO-chassis SM-1 mono,DAEWOO DMQ-2058 chassis CP315),si as vrea sa stiu si eu cum pot sa intru in meniu service sa fac niste reglaje. Problemele care le au sunt urmatoarele:-DAEWOO:-a avut trafo de linii ars l-am schimbat cu echivalent dar nu se mai deschide imaginea pe tot ecranul ramane 1,5cm stanga-dreapta negru-Profilo:-am gasit c.i. b.v. ars (la7830) la fel l-am schimbat dar acesta imi arata imaginea mai mare cat as regla din el nu pot sa o incadrez Va multumesc Link to comment
Guest pystruyatul Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Am uitat sa explic ca la DAEWOO trafo de linii a fost DCF-2217J si l-am schimbat cu HR7977 cand l-am cumparat mi sa spus ca este echivalent Link to comment
naetv Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Nu au meniu service ,mai cauta -ai si alte probleme Link to comment
maresmircea57 Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 in primul rand Daewoo DMQ2058, nu este sasiu CP315, este sasiu C-50, si nici unul nu are service menu.Transformatorul chopper ce la-ti schimbat, este transformatorul de linii si are ca echivalent HR7644. DCF-2217J=HR7644(pentru tub de 20") DCF2217L=HR7797(PENTRU 21") Link to comment
sorinpavel Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Profilo nu are meniu service.Toate reglajele se fac din potentiometri.Singura treaba ce face din telecom este anularea "pass"ului (se face scurt intre pinii 4 si 17 la ci din telec originala).La Daewoo sigur ai o tensiune mai mica(vezi u1) sau cond de cuplaj cu deflexia sau cond de recuperare devalorizat Link to comment
enafelice Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Pentru Daewoo.Cred ca rezolvi problema usar modificind condensatorul de cuplaj cu deflexia (mai mic) si eventual cond.de recuperare din colectorul finalului de linii.Succes Link to comment
Guest pystruyatul Posted July 26, 2009 Share Posted July 26, 2009 Va multumesc tuturor am sa incerc sa caut ce mi-ati spus Link to comment
Guest pystruyatul Posted July 28, 2009 Share Posted July 28, 2009 Merci "sorinpavel si enafelice" am rezolvat problema la DAEWOO Link to comment
sorinpavel Posted July 28, 2009 Share Posted July 28, 2009 Sa fie cu noroc si bani!!! Link to comment
Guest pystruyatul Posted January 16, 2010 Share Posted January 16, 2010 Merci tuturor am rezolvat problema si la "Profilo" Link to comment
anddy Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 Salut, ca sa nu mai deschid alt subiect postez tot aici. Am si eu tv-ul daewoo dmq-2058 txt cp-315(main) si saracu e de prin '91..dar de vreo 2 ani porneste cu intarziere (vreo 5-10 secunde dupa ce primeste comanda ) indiferent daca e pornit de la telecomanda sau panoul central si nu mai merge functia teletext, apare in stanga ecranului o liniuta galbena...ca si cum nu ar avea functia asta.Nu mai am vreo pretentie la el, bine ca inca mai merge dar daca stie cineva ce ar putea avea e binevenit sa-mi zica Link to comment
Toni Marginean Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 Incercati sa scoateti capacul televizorului, sa-l aspirati si sa-i faceti macar o inspectie vizuala. Daca aveti ceva cunostiinte de electronica schimbati condensatoare devalorizate din sursa si de pe principalele bare de alimentare. Asteptam! Link to comment
radu ionel Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 da o cautare in subiectele antecedente si ai sa gasesti tot ce vrei la acest tip tvc daewoo sasiu cp 315,succes Link to comment
