johnny_tda Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Salutare tuturor!Am o combina Philips Model:MCM510/22 si nu mai vrea sa porneasca din stand-by.Problema e ca nu prea stiu de unde sa apuc problema,poate fi din cauza procesorului sau a sursei de alimentare?La TV daca nu porneste din stand-by stiu ca trebuie sa se verifice etajul final de linii daca are tensiune in colector finalul de linii si comanda in baza ,dar combine digitale nu prea am reparat.Un sfat, o idee cam ce sa verific si de unde sa apuc problema e binevenit pentru mine din partea celor care s-au intalnit cu asemenea defecte si depaneaza combine audio digitale.Multumesc celor care au amabilitatea sa ma ajute cu aceasta combina. Link to comment
BUGHIU Posted August 21, 2009 Share Posted August 21, 2009 ai zis bine la tv,si la combine e asemanator in sensul ca trebuie decuplat consumatorul de energie cel mai mare,de regula finalul audio etc.Din pacate trebuie sapat in sursa,ca sa vezi daca ea e de vina sau altceva.procesorul blocheaza pornirea combinei daca este vreo neregula la consumatori mari sau poate fi chiar el suparat pe lume si nu mai vrea sa mearga.Oricum sursa trebuie verificata la singe:tranzistoare,diode etc si apoi restul aparatului.bafta Link to comment
