ianc Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Am o problema cu un TV NEI E20C4X ;proc.CTV322S;jungla TDA8362;sasiu E5.Are nivelu de contrast la minim si nu poate fi reglat,din procesar face comanda la jungla.Cei care pot sa vina cu o ideie le multumesc anticipat Link to comment
maresmircea57 Posted July 25, 2009 Share Posted July 25, 2009 Schimbati TDA8362, este defect. Link to comment
ianc Posted July 30, 2009 Author Share Posted July 30, 2009 Am schimbat tda8362 si nu este defect,multumesc pt.raspuns. Link to comment
Guest ionut100 Posted July 17, 2010 Share Posted July 17, 2010 Am si eu un tv nei modele 20c4x la traful de lini are descarcare continua fata de cablaj si dupa deconectare tv de la retea tot se mai vede descarcare la masa circa 10secunde.Tv functioneaza ok doar ca dupa 30-40minut sursa intra in protectie si opreste tv.Alimentare Baleiaj Orizontal se face cu 118v am incercat sa reduc tensiunea la 110v dar tot are descarcare.Sa fie traful de vina? Link to comment
suciuclaudiu Posted July 17, 2010 Share Posted July 17, 2010 Am si eu un tv nei modele 20c4x la traful de lini are descarcare continua fata de cablaj si dupa deconectare tv de la retea tot se mai vede descarcare la masa circa 10secunde.Tv functioneaza ok doar ca dupa 30-40minut sursa intra in protectie si opreste tv.Alimentare Baleiaj Orizontal se face cu 118v am incercat sa reduc tensiunea la 110v dar tot are descarcare.Sa fie traful de vina?da este trafo linii Am schimbat tda8362 si nu este defect' date='multumesc pt.raspuns.[/quote']daca tda 8362 ok,procesor ok,placa video ok?poate tubul obosit!succes Link to comment
