Jump to content
philips L01.2e
chanito
salutare stimabililoracest tv a intrat cu sursa defecta(o dioda din punte),sursa de 3,3v,si o diooda zenner de 9v care iesea din octocuplor,defecte.schimbat toate patru;B+ este 123v,am si 9v daca las iesirea din sursa de 3,3v in aer.daca o cuplez imi cade tensiunea de 9v la 2-3v,si implicit nu am cei 3,3v pt.proc.ledul nu de aprinde.m-am uitat si pe schema dar nu-mi dau seama ce consuma.caderea este destul de mare,dar nu se incalzeste nimic.o sugestie ar fi binevenita.
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • chanito
  • maresmircea57
  • FLORINV69
care frate .ca are nenumarate alimentari de 3,3v.oricum la sursacare am schimbat-o daca ii lads out in aer imi scoate 3,3.dar conform schemei,mai alimenteaza si altceva,si in aloc de 12v cat ar trebui sa fie pe bara de alimentare a sursei am doar 9v.am incercat cu o sursa de 12v externa sa-l fortez dar ,desi tensiunea nu mai cade,tot nu misca nimic.ledul clipeste daca ii dau din remote.daca e proc sse poate arunca la gunoi.mai sap ,dar sugestiile sunt binevenite.
Link to comment
Vedeti ca si memoria este alimentata tot cu 3,3v. Scoateti memoria si vedeti daca pe pin 8 al memoriei sant 3,3v. Daca nu sant, atunci decuplati cei 3 pini(59-61-66) care alimeteaza procesorul, pe rand cate unul, pana ce tensiunea de 3,3v va fi corecta , daca nu, procesor defect!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
