bogdan546 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 procesor VCT3832a C4, alimentare STRW6754 ,tda7442,st1803 ,o schema va rog Am v?zut scris pe sa?iu CM-908S dar nu ?tiu dac? acesta este sa?iul Link to comment
maresmircea57 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Da, este sasiu Daewoo CM-908S Aveti schema in attach. Link to comment
codrin Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 este sasiu de DAEWOO cod CM-908S schema , aici: http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 56#msg6456 SUCCES! Link to comment
bogdan546 Posted July 20, 2009 Author Share Posted July 20, 2009 mul?umesc pentru schema maresmircea Link to comment
bogdan546 Posted July 20, 2009 Author Share Posted July 20, 2009 Este posibil sa fie atât de preten?ios tranzistorul st1803dhi deoarece l-am g?sit ars ?i l-am înlocuit cu 2sd1555 ?i acesta s-a ars aproape instantaneu Televizorul la proba cu becul de 60w are 37v pe u1 ?i este aprins ledul ro?u ,nu am telecomanda pentru a vedea dac? este în stand-by .De pe panoul frontal nu se întâmpla nimic probabil este activata func?ia de blocare a butoanelor Mai r?mâne sa fac rost de telecomanda sa vad cum este tensiunea ?i poate reu?esc sa aflu care este cauza arderii tranzistoruluiPana atunci poate îmi da cineva o idee despre defect Link to comment
maresmircea57 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Ca prim suspect ar fi C403, apoi B+ mare, trafo linii, 2SD1555 ......Incercati cu o telecomanda R40A01--IR554 Link to comment
misuraelectronic Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 2sd1555 este un tranzistor puturos in linii , adicatelea Tf este mare...la televizoarele vechi pe 50hz merge , la cele moderne , de 100hz sau cu ecrane plate , nu face fata...st1803 dhi este un tranzistor ultra rapid , cu fall time-ul foarte mic...evident ca s-a ars instantaneu... Link to comment
maresmircea57 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 In m.s. se da ca echivalent, 2SD2627 sau FJ6806D. Pentru proba ,dupa ce verificati C403 si B+ , puteti sa puneti un tranzistor si o dioda de la un calculator diagonala mare. Link to comment
bogdan546 Posted July 21, 2009 Author Share Posted July 21, 2009 Am m?surat tensiunea cu sarcina de 60w ?i este buna (123v) ,trebuia pusa sarcina dup? pornirea alimentatorului .Cauza arderii tranzistorului linii nu cred ca am descoperito .Ma gândesc sa nu fie din cauza unor impulsuri incorecte ,nu cred ca este din cauza tranzistorului pus ,condensatorul din colectorul tranzistorului este bun la m?sur?toare Link to comment
