Jump to content
TV NEI 2894 FTXN
Guest matadorul
Guest matadorul
Buna ziua,Am un TV NEI 2894 FTXN se pare ca sasiu C25(nu sunt sigur) defectul lui este, imaginea este cu cale inversa, restul functioneaza. Am incercat la SCREEN reglaj, acesta actioneaza pana la imagine inchisa dar nu schimba nimic din calea inversa (nu apare rastru). am masurat tensiunea U1 pentru BU final este un pic cam mare 183V. Nu am o schema a TV-ului si nu gasesc nicaieri. As fi recunoscator pentru un sfat despre acest defect sau dea dreptul pentru o schema. Multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • JAD
  • HORIACN
  • naetv
  • tehtronics
vezi daca asta este schemaU1 ar trebui sa fie 154Vschimba C121 din baza Tz. din chopper si pune 47-100uF/63V
Link to comment
Guest matadorul
Am pus atasat defectul pe care il are TV-ul NEI sunetul functioneaza, canalele se schimba, simte si trecerea in teletext si in AV
Link to comment
ai reparat sursa ? spuneai ca are 183 volti(sau era cea video)numai dupa ce repari sursa poti continuaprobabil ai si lipsa tensiune final video(180-200v)
Link to comment
Spui ca ai tensiuni corecte: 154V pentru linii si 200V pentru finalii video. Verifica daca tensiunea de 200V ajunge pe integratul final video. Daca nu ajunge verifici sa nu ai scurt in integrat intre pinul de 200V si masa. Daca ai, schimbi integratul si rezistenta serie de pe bara de 200V; daca integratul e bun schimbi doar rezistenta si ar trebui sa mearga.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
