Guest ionutmarius Posted July 18, 2009 Share Posted July 18, 2009 sallam si eu o intrebare ca am tot cautat si nu am gasit nimic ce mi sar potrivias vrea sa imi cumpar un generator de curentcam de 10-15kw si sa ii scot motorul iar in locul motorului sa ii adaptez un motor electric de 3-5kw.eu vreau decat sa ii dau pornirea cu un motor pe benzina (al lui original) si in scurt timp sa il opresc iar curentul produs de generator sa alimenteze motorul de 5kw si motorul sa invarta generatorul in continuare dupa oprirea motorului original sa imi poata scoate 220v si 50hz.acum am nevoie de parerile voastre sa stiu daca e rentabil sa fac o astfel de investitie sau nu.astept raspunsurile voastre.ms Link to comment
Jimmy Posted July 18, 2009 Share Posted July 18, 2009 este imposibil ce vrei tu. ar insemna sa consumi 5KW si sa generezi 10KW si asa ceva nu se poate. Link to comment
Guest ionutmarius Posted July 18, 2009 Share Posted July 18, 2009 asta ar insemna ca sar opri motorul? Link to comment
Jimmy Posted July 18, 2009 Share Posted July 18, 2009 in viata reala da!daca am considera cazul ideal, cu randament 100%, atunci motorul ar invarti generatorul, si generatorul ar alimenta motorul, intr-un echilibru strans, si doar cu motorul alimentat din generator, fara a mai lega alti consumatori la generator. Link to comment
George(sb) Posted July 18, 2009 Share Posted July 18, 2009 ce as vrea eu sa fac apropo de ce spui tu, sa adaptez acel generator la o turbina de apa, de exemplu la o cabana langa un rau, aia ar merge, daca ai o afacre unde se consuma foarte mult curent (mase plastice de exemplu) si ai debit suficient la apa te-ai scos Link to comment
pusttiu Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 ar trebui sa ai un ansamblu -motor motorina-generator-motor electric.cel cu motorina sa fie ca demarorul de la masina , sa dea doar pornirea ,iar motorul electric sa fie mai mic consumator electric decit generatorul (ca sa poti sa consumi si in alta parte curentul generat) , aici apare paradoxul ca motorul electric fiind mai mic nu mai are putere sa invarta generatorul cit trebe si pt ca e viata reala si nu e perpetum mobile, in timp motorul tau electric o sa se opreASCA. DACA in loc de motorul pe motorina o sa intre o turbina de apa , eeeee alta poveste, ai sa vii cu energie din exterior si totul o sa mearga frumos si nici de motorul electric nu o sa mai ai nevoie... sper sa fi fost coerent...si sa ma fi facut inteles. succes Link to comment
Guest iliescoo Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 e imposibil ce vrei sa faci. aia ar insemna sa iti iasa un perpetuum mobile Link to comment
Guest adisor2 Posted December 15, 2009 Share Posted December 15, 2009 inainte de a pune astfel de intrebari,tu kiar nu ai citit nimic pe net?!in viata reala nimic nu e gratis,nu exista perpetuum Link to comment
