Jump to content
Sign in to follow this
electrocatt
tv care "fuge" de pe post
Salut. Am reparat un tv funai modelul din atasament care a fost traznit, avand sursa defecta. La proba am constatat ca nu mai sta pe post, decat daca ii las meniul de cautare afisat pe ecran. Daca memorez postul fuge de pe post imediat. Dim pacate stau foarte prost cu limba engleza si nu inteleg nimic din manualul de service, sa vad cum sta treaba cu CAF-ul. Asta este... noi generatia cu limba rusa :d . Astept un raspuns care sa ma ajute. Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca tuner-ul se alim cu 33v, verifica dz 33v, mai verifica tuner-ul(selectorul) si daca nici asa nu reusesti baga surubelnita in bobina din calea comuna. Atentie insa, trebuie reglaj foarte fin cu o surubelnita de plastic.
Share this post
Link to post
Am incercat sa reglez din bobina din calea comuna cu surubelnita din plastic... dar acelas simptom. Dioda de 33v este in regula. Eu as vrea sa intru in meniu service sa vad care e starea CAF. Tunerul nu l-am verificat pentru ca momentan nu am avut altul similar.
Share this post
Link to post
Eu am un lg MC64A care avea o problema similara (a fost traznit), in sensul ca la unele posturi fugea de pe frecventa pe banda uhf (asta era cea mai afectata), iar la altele acordul se facea cu intarziere de cateva secunde dupa ca schimbam pe postul respectiv. Am schimbat tunerul cu unul compatibil din comert iar problema sa rezolvat instantaneu! :da Dar inainte de a schimba tunerul am frecat toata placa si toate componentele suspecte din zona tunerului inclusiv tensiunile, care erau toate in regula fara nici un rezultat. Chair daca tensiunea de 33v era buna si am schimbat si electrolitici de pe ramura cu tunerul tot nimic. Cauta un tuner compatibil si schimbal...ar trebui sa fie in regula! Ai grija ca in comert se gasesc multe tunere NONAME chinezesti de proasta calitate, eu m-am intepat cu unul(imagine cu brum pe sunet si interferente), am luat un alt tuner din alta parte cu acelasi cod dar alt producator si de atunci nu mai am nici o problema ...aprox 3luni de functionare pana acum.(e loterie cu componentele de la noi din comert :nebunrau: )
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
