SunShine Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 Salutare. Am si eu o intrebare. Am un transformator pe care scrie:TIP: 63 VA220/24V 0.3-2.6 A50 HZ.Pe o parte are semnul de 220 V si pe cealalta parte are cel de 24 V.Stiu ca pe cea cu 220 V conectez cablul care duce direct in priza si in cel de 24 imi ies 24 V.Insa nu imi dau seama de cati watti este. Se poate folosi la vreun amplificator?E pacat ca nu stiu cum sa le determin valorile pentru ca am de tot felul ... :jytuiyuEu aveam nevoie de un transformator de 500 W, 2*25 V pentru un amplificator de 100 W. Link to comment
vio2007 Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 Salutare. un transformator pe care scrie:TIP: 63 VA 220/24V 0.3-2.6 A 50 HZ.Insa nu imi dai seama cati watti scoate?Salut ,datele sunt pe eticheta transformatorului :Puterea = 63VA ,tensiune primar 220V,curent in primar 0,3Atensiune secundar = 24V ,curent in secundar 2,6A,puterea in secundar =24V x 2,6A =62,4VA Link to comment
SunShine Posted July 16, 2009 Author Share Posted July 16, 2009 Salutare. un transformator pe care scrie:TIP: 63 VA 220/24V 0.3-2.6 A 50 HZ.Insa nu imi dai seama cati watti scoate?Salut ,datele sunt pe eticheta transformatorului :Puterea = 63VA ,tensiune primar 220V,curent in primar 0,3Atensiune secundar = 24V ,curent in secundar 2,6A,puterea in secundar =24V x 2,6A =62,4VA62.4 VA (Ce reprezinta VA?)Nu imi poti spune nimic de Watti? Link to comment
vio2007 Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 62.4 VA (Ce reprezinta VA?) Puterea exprimata in Volti X Amperi.(pentru curent alternativ) http://en.wikipedia.org/wiki/Volt-amperePuterea in curent alternativ se masoara in VA care este echivalent cu W(watt). Link to comment
SunShine Posted July 16, 2009 Author Share Posted July 16, 2009 Merci mult. Se poate inchide acest topic. Link to comment
