Jump to content
Defect specific CI- TEA 2019 ( stabilizator pentru surse in
Guest Socrate Toma
Guest Socrate Toma
Pentru televizoare color care au in modulul sursei de alimentare in comutatie CI-TEA 2019 este posibil un defect de sursa care , auditiv , se manifesta prin fluierat strident in momentul conectarii televizorului la retea si mentinerea in starea de STAND-BY. Trecand la masuratori se va constata ca tensiunea pentru alimentarea modulului baleiaj orizontal este mult mai mare decat valoarea normala. La trecerea televizorului in regim de lucru activ fluieratul dispare iar tensiunile revin in limitele normale. Defectul consta in iesirea din parametri a oscilatorului integrat in CI. Daca componentele externe conectate la pinii 8, 9 si 10 sunt in regula atunci trebuie schimbat CI TEA 2019 cu unul bun ( in magazine costa circa 28 lei cu TVA ).Eu am avut asemenea caz la un televizor PROFILO model 4037. Tensiunea principala a sursei la conectarea TV la retea si mentinerea in STAND-BY in loc de 105Vcc avea 145Vcc !!!. Am inlocuit CI cu unul nou si defectul s-a remediat.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • satelit
  • maresmircea57
  • megabit
  • ROBEERT
Am si eu acesta problema cu un tv freedom care are in sursa tea2019.Problema este ca in momentul cind tv-ul este in stand by tensiunea sursei este de 115v cind il pornesc tensiunea sursei este normala adica 105v.La imagine nu se observa nimic, dar se aude trafo din sursa,am verificat si componentele electronice (condensatori si rezistente ),am schimbat circuitul integrat, dar degeaba.Ai ceva idee ce pot sa mai verific?Care ar fi stabilitatea in tensiune la acesta sursa? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry
Link to comment
Stai linistit ca tv-ul nu are nimic. Aceasta abatere de 10 volti nu-i periculoasa. La orice TV, in standby ii cresc putin tensiunile. :da
Link to comment
Guest Socrate Toma
Incearca sa inlocuiesti condensatorul C112 de 852 pf de la pinul 10 al CI- TEA 2019 cu unul nou sau realizeaza o combinatie cu valoarea mai mica ( circa 600-700 pf ). Valoarea o alegi in asa fel incat sa nu apara dungi verticale suprapuse pe imagine. Daca condensatorul este bun , integratul bun , nu are de ce sa fluiere sursa ( nu fluera transormatorul , frecventa sursei scade sub 15625 Hz si intra in spectrul auzibil ). Faptul ca in STAND-BY ai tensiunea principala de 115 V este ceva normal. Si in cazul meu , in STAND-BY tensiunea principala este circa 113-115 v dar nu se aude fluieratul specific dezacordarii oscilatorului sursei. Incearca sa modifici in limitele acceptate de imagine condensatorul si urmareste atent comportamentul televizorului in Stand-By si in functionare normala. Eu am mai modificat si valoarea rezistentei de sarcina a sursei de 105 v , R123 de la 15Ko ( 1W) la 10 Ko(2W) pentru a reduce valoarea supratensiunii .Succes.
Link to comment
... frecventa sursei scade sub 15625 Hz si intra in spectrul auzibil ).
Asa frecvente mai au si sursele astea cu TEA 2019 ... :rade:
...ca te ia durerea de cap ! :57 Ca intra in spectrul audibil ! :aut:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
