Jump to content
Guest Gicutzu
ATmega8 blocat (Fuse bits)
Guest Gicutzu
Am reusit performata de a bloca trei ATmega8 cand am vrut sa le fac sa functioneze cu oscilatorul extern (quartz). Treaba este ca nu oscileaza cu nici un tip de osc pe care am incercat sa-l leg temporar pana reusesc sa le scot din starea asta(sa le reprogramez).. Cum crede-ti ca pot sa rezolv problema?? si poate cunoaste cineca care este config corecta a bitilor pt a putea lega un quartz de 11.0592Mhz . La ultimul ATmega pe care l-am blocat chiar nu prcep de ce nu merge, bitii de cfg. erau CKSEL3..1 = 110, CKOPT = 0.In cazul extrem cred ca o sa fac un circuit micut care sa emuleze un prog paralel, si care sa trimita comanda de a sterge FUSE BITS, dar nu prea ma incanta ideea. Are cineva disponibil un STK500 macar pentru cateva minute ??:P??
Link to comment
Share on other sites
si eu din neatentie am mai patit de cateva ori asa,asta din cauza ca zero inseamna programat, ma mai incurc uneori.de obicei ma uit la ultima comanda pe care am incercat-o si vad in ce mod l-am pus, ultima data l-am setat pe osc extern RC - i-am pus un RC extern si-a luat-o, alta data am nimerit external clock - si am fost nevoit sa 'imprumut' clock de la un oscilator separat ca sa-l reprogramez.cam asa le-am re-adus pe calea cea bunafolosesc ponyprog pe serial
Link to comment
Guest Gicutzu
Cred ca stiu ce s-a intamplat.. Din pacate este grava treaba. Am bifat RSTDISBL, crezand ca astel v-a fi scris cu vaoarea 1. Astfel am blocat orice modalitate de a progama serial circuitele. Trebuie neeaparat sa gasesc un prog pralel sau sa fac un montaj care sa-mi rescrie bytul superior al bitilor de cfg. :( :(
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
