Jump to content
Sign in to follow this
le5100kw
Defect LG Flatron F700P
Am o problema la un monitor LG F700P, am incercat sa-l desfac sa gasesc un defect dar m-am ales cu altul si mai mare. Pe monitor mi se vad 3 imagini distincte de rosu verde si albastru. Nu sunt focalizate toate cele 3 intr-un singur loc. Eu am impresia ca am dereglat bobinele de deflexie sau ceva minor. Dar nu ma bag pana cand nu--mi dati solutia totusi voi. Spuneti--mi si mie cam ce problema ar fi si unde sa umblu.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Salut, cred ca ai dereglat inelele care sunt pentru reglarea puritatii culorilor. Acestea se afla pe gatul tubului. De obicei, acestea au o dunga trasata pe ele. Se recomanda cu acea dunga in sus.
Share this post
Link to post
1. Vai multumesc mult. Am rezolvat problema.2. Problema a doua cu pornirea la rece, imaginea de pe monitor i-si modifica dimensiunile devenind cand mare cand mica, auzindu-se un sunet de arc electric. Ce poate fi? Am gadilat (firul rosu G2 , firul alb) de langa trafu de linii si parca, parca aparent se rezolva problema. Dar imaginea iar incepe sa faca feste la fel dupa aceea. Ciudat ca dupa ce se incalzeste nu mai face absolut deloc, chiar daca le gadil.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
