Son of Sound Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 schema ii cea din datasheet (varianta in punte) si cablajul il poti vedea aici http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htm ps. stand-by-ul ii conectat la alimentare ca in schema. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 La multe ampuri(circuite integrate)cu stand by,pe schema de aplicatie pe care o dau firmele produca toare,conecteaza pinul de stand by si de muting direct pe alimentare(asa cum ai vazut in datasheet)simplificand schema,dar este total gresit,acest lucru ducand la defectarea circuitului asa cum ai patit si tu.din aceasta Din aceasta cauza pentru evitarea defectarii circuitului la pinul de stand by si de muting(daca are)se adauga o rezistenta de 2,2kohmi intre pinul de stand by si alimentare si un condensator de 10 microfarazi,plusul condensatorului la pinul de stand by si minusul condensatorului la masa.In felul acesta se creeaza un soft start necesar bunei functionari a circuitului si nu se mai aude bumul in boxa la pornirea ampului. Link spre comentariu
Son of Sound Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 ce zici mai are rost sa incerc chestia cu rezistenta si condensator sau deja is "gata" integratele ??? Link spre comentariu
md_2910 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Acelea sunt prajite,poti sa le dai la copii sa se joace cu ele.Trebuie sa iti iei altele noi si sa stii ca circuitul TDA1554 este chiar bun,problema lui e cu stand byul,dar acum stii ce sai faci sa mearga .Oricum iti urez spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 aceasi problema am avuto si eu la tda1554 dar ca norocul am dat de discutia aceasta si miaim salvat integratul la timp dar acum am o alta problema totusi ce fel de semnal ii dau integratului pe datasheet scrie invrerting pin 2,16 si non-inverting pin 1,17 am incercat sa ii dau semnal dintrun corector iam dat semnal si direct si aceasi poveste pe 2 dintre iesiri la volum putin mai ridicat imi fluiera si distorsioneaza la greu tot aici pe forum mi sa spus sa caut defazor am gasit schema pe net si lam facut dar nu stiu cum sa-l conectez am atasat schema mai jos daca ma poate ajuta cineva va rog Link spre comentariu
Son of Sound Postat Iunie 20, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2011 In ce configuratie folosesti integratul ? 2x22W sau 4x11W ??? Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 integratul este pe configuratie de 4x11 Link spre comentariu
Son of Sound Postat Iunie 20, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2011 Uite aici cum is intrarile http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htm Practic ai 2 intrari stereo in felu urmator: Prima intrare stereo se realizeaza din : pinul 1 si GND + pinul 2 si GND A doua intrare stereo se realizeaza din: pinul 17 si GND + pinul 16 si GND Sper sa intelegi cum zic ... Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Salut. Prin 2002 am facut un amplif. cu acest ci si tda 1524. Pinul de mute/stand by nu l-am conectat nicaieri, din cate i-mi amintesc si este configuratia 2x22 W. Alimentat din traf de UPC, la 12 V/4A, merge super bine. TDA 1554 l-am recuperat dintr-un radiocass auto cumparat din piata de vechituri cu 10 lei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 UPC e o firma de cablu,UPS e un aparat Nu scrie in PDF-ul integratului exact cum se conecteaza? M-am uitat mai atent si intr-adevar scrie: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1554.shtml Si o schema identica de pe google: http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CB8Q9QEwAQ E cat se poate de simplu de folosit acest integrat Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Uite aici cum is intrarile http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htmPractic ai 2 intrari stereo in felu urmator: Prima intrare stereo se realizeaza din : pinul 1 si GND + pinul 2 si GNDA doua intrare stereo se realizeaza din: pinul 17 si GND + pinul 16 si GNDSper sa intelegi cum zic ...deci sa inteleg bine pinul 1,2 legati sa zicem pe canalul dreapta si pinul 17 16 legati pe stangadaca e asa am incercat deja doar ca la mine cand ii dau volumul mai tare imi fluiera si imi suiera daca ii dau la vreo 50%-60% din volum merge normal si asta se intampla doar pe intrarile de pe pini 1si 17 cineva mia recomandat un defazor lam facut problema este ca dea bea mai amplifica cand bag defazorul pe semnal (intrarea in defazor o fac dintrun corector si iesirea defazata o leg pe pin1 respectic pin 17 sper sa ma intelegeti ce vreau sa zic Link spre comentariu
Den Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Fluiera si suiera pentru ca integratul intra in oscilatii puternice !Problema e in cablaj realizat defectuos/legaturi incorecte la masa. Incerca pt. inceput sa prinzi cat mai aproape de pinii integratului pe care se alimenteaza un condensator cam de 1000uf. Mai poti incerca sa legi cate un condensator de 220nf intre iesiri si masa.Asta numai ca sa izolezi natura defectului.Renunta la defazor,nu e cazul. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Iunie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2011 deci sa inteleg bine pinul 1,2 legati sa zicem pe canalul dreapta si pinul 17 16 legati pe stangaVad ca nu ai prea inteles la ce ma refeream .... tu ai 4 intrari de semnal la amplificatorul ala, care se leaga astfel: 1. prima intrare intre pinul 1 si GND2. a doua intrare intre pinul 2 si GND3. a treia intrare intre pinul 16 si GND4. a patra intrare intre pinul17 si GNDDeci intrarea de semnal nu o legi intre pinul 1 si 2 respectiv intre 16 si 17 .... se leaga cum am scris mai sus.ps. din ce dai semnal ? Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Este exact cum a ascris son of sound. Incearca si varianta 2x22 si vezi cum functioneaza.Eu am realizat montajul in "aer", adica am fixat integratul pe radiator si celelalte piese le-am lipit pe pinii acestuia. Incearca o decuplare cu 100 nF pe alimentare si renunta temporar la functia "mute/stand by". Succes !Din greseala am scris UPC, stiu ce este UPS-ul, scuze. Link spre comentariu
Vizitator VladM Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 ms "Den" o sa incerc ce miai spus uh de asemenea son of sound acum am inteles cum sa le leg semnal ii dau din mp3 player printrun corector ..... Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
