Guest gabi_m975 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 salut,am un necaz cu un tv IQ model FC2185.mai exact cu baleajul vertical.Am schimbat circuitul integrat LA78045,dar se cam incalzeste si imaginea e micsorata.Tens. de alim. a integratului e diferentiala si e de 17 volti.iar pe sursa am 120 volti.Nu stiu daca sint bune ca nu am schema.Poate ma ajuta cineva cu o schema sau cu un sfat.Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Spuneti ce procesor are, si ce sasiu este. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Vezi ca ti-am trimis aplicatia lu' LA78045 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Schimba condensatorul de 100 microfarazi din pinii 3 si 6, verifica condensatorul de 1000 microfarazi care-i cu bobina de deflexie cadre, etc. Mai ai si metoda eliminarii bobinei de deflexie cadre si vezi daca tensiunea isi revine la 24 volti si daca se mai incinge, ( lasa-l vreo cateva minute fara bobina de deflexie si vezi tensiunea si daca se mai incinge ). Posibil deflexie cadre cu spire in scurt. Vezi ca s-ar putea sa mai fie si varianta cu integratul ( ori defect de nou, ori s-a defectat ca nu ai schimbat condensatorul de 100 microfarazi. Deci, verifica ceea ce ti-am spus eu si daca nu si nu, mai schimba inca o data finalul de cadre, poate.................Succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gabi_m975 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Multumesc mult pentru sfaturi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Octav80 Posted July 31, 2009 Share Posted July 31, 2009 Salut, sunt un novice in electronica, daca ma poate ajuta cineva sa gasesc o schema la un televizor IQ Model FC 2185 (din familia Zander). Cred ca am scris suficiente date de identificare, daca nu le voi completa. Multumesc!Am facut rost si de mai multe date, dar tot i-mi trebuie si o schema.BV- LA78045 (am o tensiune de + 19 V si - 19 v)- si se incalzeste excesiv de tare pana se arde Microprocesor + jungla TDA 9353-15-14ESursa scoate 119 V (nu stiu daca este buna aceasta tensiune)Simtome imaginea este putin mai mare pe cadreMultumesc din nou! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehtronics Posted August 2, 2009 Share Posted August 2, 2009 spune toate integratele care le contine;marcajul procesorului complet, inclusiv terminatia;poate asa identificam schema;nu cumva are si DVD incorporat ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
