Guest Diver Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 SalutCum incarc un grup de 12 celule LiPo de 3,7V/2300mA legate mixt (serie-paralel) care trebuie sa dea 14,8V /6,9A si care e legarea optima, cite 4 in serie si apoi puse in paralel sau cite 3 in paralel si apoi inseriate? Stiu ca ar fi fost simplu daca erau doar 4 inseriate, prin utilizarea unui load balancer, dar ce fac in situatia asta, cind am nevoie de mai mult juice?Multumesc anticipat! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boboBOBO Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 pai faci 3 pachete a cate 4 celule puse in paralel , apoi toate cele 3 pachete le legi in serie . si obtii fix 14.7 V / 6.9 A :> succes ..PS : daca nu ai inteles iti fac un desen !LE : ca sa le incari ai nevoie de incarcator special , cu egalizare pe fiecare celula LIPO ! Celulele LIpo sunt extrem de periculoasa daca nu sunt incarcate corespunzator , pot exploda profocand daune extrem de grave daca te afli prin preajma ( arsuri , degaja gaze toxice , etc ) nu te apuca sa le incaci cu chargere pt baterii Nixx sau Pb acid Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CATA2003 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 pai faci 3 pachete a cate 4 celule puse in paralel , apoi toate cele 3 pachete le legi in serie . si obtii fix 14.7 V / 6.9 A :> succes ..PS : daca nu ai inteles iti fac un desen !LE : ca sa le incari ai nevoie de incarcator special , cu egalizare pe fiecare celula LIPO ! Celulele LIpo sunt extrem de periculoasa daca nu sunt incarcate corespunzator , pot exploda profocand daune extrem de grave daca te afli prin preajma ( arsuri , degaja gaze toxice , etc ) nu te apuca sa le incaci cu chargere pt baterii Nixx sau Pb acidEh....se incarca si ele cum se incarca acumulatori , daca celulele au protectie inclusa nu te mai chinui sa le faci tu una , daca nu inceaca cu cateva deode zener pt stabilirea tensiuni maxime pe fiecare celula , si apoi tot la fel pt tensiunea minima , aici poti folosi un comparator ce comanda un releu ,tot la fel poti folosi si comparatorul pt tensiunea maxima pe celula (daca te chiniu putin faci un comparator cu fereastra pt ambele tensiuni de prag ....). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Diver Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Eh....se incarca si ele cum se incarca acumulatori , daca celulele au protectie inclusa nu te mai chinui sa le faci tu una , daca nu inceaca cu cateva deode zener pt stabilirea tensiuni maxime pe fiecare celula , si apoi tot la fel pt tensiunea minima , aici poti folosi un comparator ce comanda un releu ,tot la fel poti folosi si comparatorul pt tensiunea maxima pe celula (daca te chiniu putin faci un comparator cu fereastra pt ambele tensiuni de prag ....).Sint 12 celule fara protectie. Sa inteleg ca propui 12 comparatoare? Care e miscarea la incarcarea unui acumulator de laptop ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CATA2003 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Eh....se incarca si ele cum se incarca acumulatori , daca celulele au protectie inclusa nu te mai chinui sa le faci tu una , daca nu inceaca cu cateva deode zener pt stabilirea tensiuni maxime pe fiecare celula , si apoi tot la fel pt tensiunea minima , aici poti folosi un comparator ce comanda un releu ,tot la fel poti folosi si comparatorul pt tensiunea maxima pe celula (daca te chiniu putin faci un comparator cu fereastra pt ambele tensiuni de prag ....).Sint 12 celule fara protectie. Sa inteleg ca propui 12 comparatoare? Care e miscarea la incarcarea unui acumulator de laptop ?pui doar 4 comparatoare , celulele legate in pararel cele 3 se vor incarca la fel cu aceasi tensiune , o sa ai nevoie de un comparator pt fiecare grupare de celule in pararel , cred ca sunt cateva capsule cu 4 ao inauntru ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
