naminator2003 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Salut! Am de reparat un amplificator auto pioneer gm-620. Problema e ca nu gasesc nimic la el pe net, nici service manual, nici user manual, doar pe bani ... E un amplfiicat cam de 2x30 W scrie pe el. Si nu se aude nimic, ca si cum ar fi mort. L-am desfacut, are 2 intrari pe RCA, o mufa de 8 pini, la care se leaga L+,L-,R+,R- (boxele), ACC (+12V cred), GND, ILUM, si inca un pin care nu ii cunosc/nu imi dau seama ce este, scrie langa el: ACC/OUT-J Are inauntru doua integrate TOSHIBA TA8225H, un preamplificator UPC4570HA si un circuit de muting TA8194Z. Unul dintre integratele de putere TA8225H se incinge ca dracu, altul mai deloc, ala care se incinge ca dracu are pe pinul 8, pinul care indica probleme, ceva tensiune (0.8V), alalalt nimic. Pe pinul de standby al fiecaruia sunt cam 1,7V, care conform datasheetului, nu inseamna sa porneasca, dar am dat si 5V cu japca direct pe pin si tot n-a facut nimic (ala rece). Asta e o poza de pe un site cu conectorii amplificatorului: Quote Link to post Share on other sites
maresmircea57 Posted July 12, 2009 Share Posted July 12, 2009 Acel integrat care se incinge tare, e defect, si trebuie inlocuit. In legatura cu pinul ACC/OUT-J se pare ca este pentru initializare(pornire) ,si se leaga la ACC 12v Quote Link to post Share on other sites
naminator2003 Posted July 12, 2009 Author Share Posted July 12, 2009 Am legat si ACC/OUT-J la ACC si tot degeaba, la fel face, nu se aude nimic pe nici o iesire, integratul ala tot se incalzeste excesiv si celalalt tot rece ramane.Ce as mai putea sa masor, sa incerc cu el? Quote Link to post Share on other sites
maresmircea57 Posted July 13, 2009 Share Posted July 13, 2009 Acel integrat care se incinge tare, e defect, si trebuie inlocuit! Daca nu cumva si celalalt este defect.Scoateti din montaj integratul care se incinge, si masurati pe celalalt integrat ,pe pinii 10 si 17 daca sant 12v.Vedeti in pinul 1 ce tensiune este, si cum se face standby.Acolo trebuie sa fie 0 sau aproximativ 2,5v (ON-OFF) Eu cred ca cele doua integrate sant defecte.Puteti cumpara doar unu si facuta o proba, si daca merge cumparati si pe celalalt. Succes! Quote Link to post Share on other sites
naminator2003 Posted July 19, 2009 Author Share Posted July 19, 2009 Am scos integratul care se incalzea excesiv, si a ramas doar celalalt, este un TA8225L.Tot nu merge, nu se aude nimic, am si legat pinul de ACC/OUT-J la ACC(la 12 V), si alimentezAm masurat tensiunea pe fiecare pin, si valorile sunt dupa cum urmeaza:1.STBY: 11,3V2.Tj DET: 0.5V3.NF2: 0.14V4.IN+: 0V5.Pre-GND: 0V6.IN-: 0V7.NF1: 0.65V8.EMERGENCY DET: 0V9.RIP: 0V10.VCC1: 11,3V11.OUT1: 0.1V12.BS1: 0V13.PW-GND1: 0V14.PW-GND2: 0V15.BS2: 0V16.OUT2: 0V17.VCC2: 11.3 VAm scris si functia pinului in stanga, conform datasheetului. Quote Link to post Share on other sites
maresmircea57 Posted July 19, 2009 Share Posted July 19, 2009 Nu se poate ca in pin 1 sa fie 11v! Ori circuitul de standby este defect, ori integratul este defect.Eu zic ca integratul este defect. Va sugerez sa cumparati un TA8225, si sa-l montati in circuit(sa scoateti si al doilea final) Quote Link to post Share on other sites
naminator2003 Posted July 19, 2009 Author Share Posted July 19, 2009 11V sunt pe standby in cazul in care pinul ACC/OUT-J de la mufa de 8 pini.Daca ACC/OUT-J este lasat in aer, pe pinul 1 de standby sunt 0V. Sa caut sa schimb integratul sau sa mai incerc sa il testez pe asta in un circuit de test simplu pe alta placa? Quote Link to post Share on other sites
maresmircea57 Posted July 20, 2009 Share Posted July 20, 2009 Daca aveti posibilitatea sa probati integratul in alt aparat, foarte bine, asa o sa va convingeti ca este defect! Pana la urma ,tot trebuie sa cumparati macar unul, din cele doua defecte, daca vreti sa reparati amplificatorul. Quote Link to post Share on other sites
