Jump to content
Majak 205 sunet slab...
Majak 205 e modelul aparatului.are mai multe defecte dar in principal: desi e la maxim volumul nu se mai aude tare iar in timp ce ascult isi pierde si mai mult din sonor.Porneste la volum maxim doar la inceput 1-2 sec dupa care revine brusc la tonalitate scazuta si mai scazuta dupa un timp desi e dat volumul la maxim.L-am verificat de fire dezlipite si n-am vazut;iar pe canalul 3-2 nu functioneaza se aude doar un bazait.Care ar putea fi problema?Multumesc anticipat. :dans:http://www.rw6ase.narod.ru/m/majak/majak205.html
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Verificati componentele sursei de alimentare.
Incercati sa curatati contactele selectorului de piste.
Link to comment
Cel mai simplu e înlocuirea tuturor cond electrolitici, mai pu?in cei din alimentare, care se pot înlocui cu o mic? modificare la leg?turi. Cei ceramici, p?tra?i ?i ro?ii, în afara capacit??ii cu toleran?? mare, nu au alt cusur.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
