Jump to content
proble sistem cjc 61D
Guest geo741
 Share
putin probabil sa fie boxa arsa. inverseaza boxele intre ele si asa vei afla daca problema e de la amplificare sau de la boxe.cel mai probabil ai un fir cu probleme sau poate unul din RCA-urile de la intrare nu e bagat.in orice caz, fa din nou toate legaturile.
Link to comment
Share on other sites
Guest geo741
am inversat boxele intre ele si merge,deci e problema de la amplificare canal dreapta? se remediaza greu? imi pot baga eu nasul? :)
Link to comment
verifica si cablul de intrare, eventual incearca sa inversezi intre ele mufele RCA ce intra in sistem pentru a vedea daca si "problema" se muta. verifica setarile de balance din PC sau player.daca si cablul de intrare e ok atunci ai o problema la partea electronica. trebuie sa ai ceva scule si cunostinte de electronica pentru a depista si remedia problema, nu cred ca o poti rezolva tu, risti sa-l strici de tot.
Link to comment
  • 1 month later...
problema rezolvata prin cumpararea unei placi noi, insa imi vreau vechiul sunet onboard pt ca este mult mai bun...
problema este sigur la socketul de front out, cel verde,intrebarea este: pot face ca aici: http://andreasodegard.com/2009/05/tutorials-how-to-fix-audio-jacks/ (ultimele 2 poze) cu un cablu audio prelungitor,cu mufa de intrare la capat ?
placa mea este: http://img3.pconline.com.cn/pconline/0702/02/956356_20070202_asrock_0015.jpg , http://www.pctreiber.net/reviews/asrockuser/livedemo2007/2.JPG
Link to comment
cand spui "front OUT" insemna ca nu iti mai merge mufa din fata, mufa care este pe o placuta si cu fire ajunge la conectorul placii de baza. nu ai audio OUT si in spatele unitatii? pare ca ai. poate placa de baza si softul iti permit sa folosesti alte mufe ca Audio OUTmai bine verifica atent mufele si cauta un prieten priceput :da insa daca tot vrei sa lipesti un cablu incerca sa nu strici nimic.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
