Guest cllaauss Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 Am si eu o problema cu un amplificator Kenwood in sensul cand ii dau bas si inalte la maxim iar cu volumul cand ajung la un sfert din putere mi se decupleaza volumul, iar daca il dau la minim si din nou incep sa urc cu el mai tare mi se decupleaza din nou. Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie despre ce ar putea avea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 incearca sa faci probe cu cate o boxa pe rand ,posibil sa fie una defecta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 ar putea fi si protectia care intra la supraputere. ce sursa de semnal folosesti? ai respectat impedanta minima pe care merge amplificatorul?ce model este? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 probeaza cite un canal pe rind....asfel individualizezi ce ce e defectuos...asadar daca un canal e ok la orice volum celalalt sigur a cedat ceva(transistor driver sau chiar vreo resistenta sau si una si alta ...daca e pe transistori ) da-nemarca / modelul sa stim de ce vorbim pina una alta.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 1) Folose?te numai boxe de 8 Ohmi, amplifurile japoneze a?a sînt proiectate, indiferent ce mint ei în datele lor. 2) Dac? boxele sînt de 8 Ohmi, verific? ?i înlocuie?te condensatorul din protec?ie, responsabil cu supravegherea tensiunii pe ie?irile amplifului, e u?or de g?sit, pe el se adun? cele 2 rez de ordinul zecilor de kOhmi care vin de la ie?iri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cllaauss Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Modelul amplificatorului este KA 3020 si boxele sunt LS-770E de 110 W si 4 Ohmi impedanta.Am incercat cu fiecare canal in parte si tot la fel face.Problema e ca in Lugoj nu am gasit nici un electrician ca lumea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Salut, urmeaza sfatul lui Zal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CATA2003 Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Pune boxele in serie ,si mai fa rost de o pereche pentru celalalt canal.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted July 14, 2009 Share Posted July 14, 2009 Acum e clar, boxele nu se ''pup?'' cu ampliful. Ai dou? variante: schimbi ampliful cu unul capabil pe 4 Ohmi, dar astea sînt rare, sau schimbi boxele cu altele pe 8 Ohmi. Aici se poate include ?i sfatul de mai sus, acela de a mai cump?ra o pereche la fel de boxe care s? fie puse cîte 2 înseriate pe fiecare canal. Trebuie s? verifici ?i dac? ampliful pune boxele în paralel sau în serie cînd cuplezi ambele rînduri de ie?iri (A+B). Înclin s? cred c? le pune în serie, ceeace ar fi perfect. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cllaauss Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 vreau sa spun ca si statia tot de 4 ohmi este ca si boxele. Adevarul este ca la o petrecere a mers cam la maxim si de atunci a inceput sa faca figuri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 vreau sa spun ca si statia tot de 4 ohmi este ca si boxele. Adevarul este ca la o petrecere a mers cam la maxim si de atunci a inceput sa faca figuri.sigur ampul merge atit pe 4 cit si pe 8 ohm diferenza e ca pe 4 ohm puterea e mare deci e solicitata ..mai ales daca o tii la max.(petreceri etc) e clar ceva a cedat cum am spus si mai sus.... chiar daca statia e recomandata sa mearga numai pe 8 ohm ...nu inseamna ca nu o poti folosi si pe 4 ... are si ea protectii etc + ca rezista mult si bine chiar si asa daca nu dai in ea ...la max. in concluzie pune o poza (e) detaliate cu placile din interior daca poti ....sa vedem si noi cum e Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted July 16, 2009 Share Posted July 16, 2009 Ampliful merge ?i pe 1 Ohm dac? ?ii volumul mic-mic-mic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Ampliful merge ?i pe 1 Ohm dac? ?ii volumul mic-mic-mic.Pai nu..?! eventual o rezistenta de 4 ohm/50w in serie cu boxa ....de 4 ohm sau chiar un bec de 12v/26w.. sa-l avertizeze optic cind volumu' e prea exagerat.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Dac? protec?ia amplifului e numai ptr tensiune continu? la ie?ire, a?teapt? degeaba s? ac?ioneze la curent mare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
