Guest freddy_master Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Buna ... sunt un nou incepator pe acest forum ...sper ca am postat bine aici , daca nu cer oamenilor buni sa mute. Am un dvd NORTEK NDVX2104 il introduc in priza se aprinde ledul rosu din fata panoului dar nu mai face absolut nici o comanda nici de la butoane nici de la telecomanda sursa este buna am verificata am +5 v -5v -12v +12v si +3v pe placa unde este si procesorul am o fisa care duce la panoul frontal si am asa:P62 ;5v;gnd;stb;sck;data ,pe stb este pus buton puss on/off in momentul cand il apas pinul stb care are 5 v se pune la masa prin butonul acesta dar dvd nu porneste .mentionez ca nici pe tv. prin scart nu apara nimic pe AV.acel pin stb din mufa de pe placa cu procesorul l-am verificat si traseul merge pana in pinul 73 al procesorului .rog cum pot sa-l verific si sa-l repar.procesorul este SPHE8281D va multumesc. revin cu detalii dac nu m-am exprimat destul de bine sau daca nu am dat destule date. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest freddy_master Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Buna ... sunt un nou incepator pe acest forum ...sper ca am postat bine aici , daca nu cer oamenilor buni sa mute. Am un dvd NORTEK NDVX2104 il introduc in priza se aprinde ledul rosu din fata panoului dar nu mai face absolut nici o comanda nici de la butoane nici de la telecomanda sursa este buna am verificata am +5 v -5v -12v +12v si +3v pe placa unde este si procesorul am o fisa care duce la panoul frontal si am asa:P62 ;5v;gnd;stb;sck;data ,pe stb este pus buton puss on/off in momentul cand il apas pinul stb care are 5 v se pune la masa prin butonul acesta dar dvd nu porneste .mentionez ca nici pe tv. prin scart nu apara nimic pe AV.acel pin stb din mufa de pe placa cu procesorul l-am verificat si traseul merge pana in pinul 73 al procesorului .rog cum pot sa-l verific si sa-l repar.procesorul este SPHE8281D va multumesc. revin cu detalii dac nu m-am exprimat destul de bine sau daca nu am dat destule date.nu stie nimeni ? poate ma ajutati macar cu cateva sfaturi macar sa-mi dau seama ce este dus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted July 17, 2009 Share Posted July 17, 2009 Cu toate ca spui ca ai anumite tensiuni, incearca sa depistezi pe placa (in dreptul alimentarii) daca nu ai vreun condensator electrolitic umflat sau in scurt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
