Jump to content
dump orion p2040 mts
 Share
da este sasiu pt90... am uitat sa precizez. am inscris memoria si merge. a mai trebuit sa reglez un pic din meniu service corectiile de baleiaj vertical (liniaritate si amplitudine) , si acum este perfect.mai am o nelamurire...in meniu la norma de sunet apare numai "euro" si nu stiu intra ambele norme (5,5 si 6,5) sau e numai pe 5,5 si trebuie modificate ceva optiuni din service?
Link to comment
Share on other sites
schimba FUS, daca nu este bistandard, apoi din service menu, la OPTION 1: b0=1 si b1=1
Va inselati. Normal asa ar trebui. Am avut si eu unul si nu se activa decat norma franceza ( dracul de procesor atat stia ). Dar sa stiti ca numai cu norma EURO, aveam sunet si pe BG si pe DK. :da
Link to comment
  • 9 months later...
SalutareAm reparat sursa la acest model, dar mai am urmatoarea problema:Daca il pun pe cablu sau semnal euroscart incepe dupa circa 5 secunde sa schimbe canalele in jos(exemplu il l-as pe canalul 20 incepe sa descreasca ).Se poate rezolva schimbind dumpul?
Link to comment
Depinde de terminatia procesorului(soft). O sa vedeti la intrarea in meniul service,ca optiunile difera.
Link to comment
Mai degraba aveti probleme cu tastatura.
Link to comment
  • 10 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
