JUALE Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Poate cineva sa ma ajute pls?...am un tv Beko ,defectul consta in faptul ca tv e mort..ca si cand nu ar fi in priza de 220....acest defect a aparut in urma unui soc de curent....Eu sunt amator in depanat tv...Si am facut tot ce am stiut, adica am masurat tensiunea pe puntea redresoare si am 300v...am masurat in partea de alimentare tranzistirii si diodele dar tot pare sa fie bun,doar ca tv e mort....POate cineva va rog sa ma ajute?Sami spuna cam ce piese ar putea fi duse?...nu stiu unde sa mai caut defectul.TV este Beko model mic (sport)................ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Model,sasiu sau componente(procesor, jungla,sursa) pentru a gasi o schema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JUALE Posted July 7, 2009 Author Share Posted July 7, 2009 modelul este 14T46 BEKO TVAs dorii si o schema daca poate cineva sami ofere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 E sasiu 12.7. Poftim schema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Daca spui ca ai 300 volti, descarca condensatorul C605 cu un bec si masoara urmatoarele componente: R606, R608 ( foarte des crapa, eventual poti sa le inlocuiesti ), apoi schimba conzii electrolitici ( mai putin pe C605 ), masoara R605, L602, D606, IC601. La IC601 poti masura daca ai tensiunea care o culege de pe punte prin R608. Poti masura eventual toate rezistentele ca nu sunt multe. Atentie, nu se admite masurarea impulsurilor de iesire din integrat cu mosfetul in circuit, deoarece acest pas duce la defectarea mosfetului. Aceasta masuratoare o poti face dupa ce descarci C605 si apoi scoti mosfetul din circuit. Montarea lui inapoi in circuit se face dupa ce descarci din nou condensatorul C605 cu becul.Succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megastar Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 ....POate cineva va rog sa ma ajute?Sa mi spuna cam ce piese ar putea fi duse?...nu stiu unde sa mai caut defectul.TV este Beko model mic (sport)................-La socuri de tensiune se intrerup uneori : rez.=3.9 M.ohm din p.11 al tda16846 si rez.=1M.ohm din p.2.-Schimba trz. STP3NB60 , chiar daca indica ''bine'' la masurat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
