Guest dragos1985 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Salut! Tocmai mi-am montat pe masina un cd player philips(second) si am o problema!L-am legat pe contact, nemailegand si memoria, iar problema este urmatoarea:de fiecare data cand pun contactul sau daca il opresc si-l pornesc, porneste lau un volum cam mare(20) zic eu si e deranjant.Ce pot sa fac?Mai trebuie legat vreun fir sa retina memoria volumului sau asha merg ele?Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat!stima! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RaduP Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 ...L-am legat pe contact, nemailegand si memoria...Dragos, in intrebarea ta se afla chiar raspunsul.Sigur ca trebuie legata memoria la un V+ , si asta tot timpul - adica inainte de contact.Atentie, 12 V tot timpul numai pentru memorie.Deci, identifici iesirea din cas. de memorie, tragi firul si trebuie sa fie ok.Va "tine minte" presetarile tale.( volum/reglaje ton/statii memorate...etc)Daca e stearsa/ rupta eticheta cu semnnificatia iesirilor din cas. - cred s-ar putea gasii pe net un manual de instalare.Succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dragos1985 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Mersi mult RaduP!Ce ma uimeste pe mine la cd e ca fara memorie legata imi tine minte posturile de radio salvate.Oare de ce?ce parere aveti?P.S Nu gasesc un pinout pe net pt cd asta, dar cred ca memoria este un fir rosu cu galben(nu are nici un fir galben simplu) si banuiesc ca ala ar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Spuneti ce scrie pe casetofon.Philips............ Conectorii sant de tipul acesta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dragos1985 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Spuneti ce scrie pe casetofon.Philips............ Conectorii sant de tipul acesta?Cd este philips rc 624, conectorii sunt ISO, insa in mufa de alimentare sunt bagate doar 2 fire(+ si -), iar memoria nu este legata, insa mai am multe fire neconectate(vreo 4-5), dintre care unul e galben cu rosu( ala cred ca e memoria).ce ziceti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RaduP Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Bun, Dragos.Vad ca esti " chitit" pe firul ala...)))Nu zic nu - dar hai sa facem o "floricica".Faci rost de o baterie mica ( de-aia de 9V , RR sau telecomanda ),Pui pe firul ala pricinos,( atentie la polaritate,minus la masa, da ?)Si vezi daca merge.PS: pt. memoria aia avem nevoie doar de tensiune, nu si de I ( curent).Nu ne trebuie bateria masinii.In plus, daca nu e pinul ala - nu se lasa cu scintei...)))Avantaj noi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dragos1985 Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 ms radu pt rabdare :)Sa vad daca am inteles:Cd conectat la bateria auto, iar firul presupus pt memorie la bateria de 9v. Ok?Ms mult! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest RaduP Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Da, Dragos - fix asa. Cas. in regim normal de functionare/legaturi, plantezi bateria de 9V-si vezi daca merge. Daca e ok, scoti apoi bateria mica - si duci firul buclucas la +12 V permanent. Asta doar de fenta...de soldatul se descurca.))) Cinstit vorbind, varianta propusa de MaresMircea 57, Aceea de identificare a tututor pinilor/per mufa - e cea mai cinstita si corecta. Stii, nici mie nu mi-ar place sa am un cas si sa nu stiu ce fac iesirile alea...))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
