Jump to content
ICC17 COD EROARE 27
 Share
Am la reparat un tv Telefunken si se pare ca am un defect pe partea de baleiaj orizontal dupa codul de eroare aparut adica 27. Caut de mi-au sarit capacele defecte dar nu ma gasit nimic. Am tesiunea Usys, U video ,8V,5V, dar intra protectia(BUH-ul este bun, transformatorul este verificat). Singura mea nelamurire este tensiunea de comanda a BO(pin 56 TDA8855H) care este 5v . Nu ar trebui sa fie mai mica? Nu am posibilitatea de-a verifica frecventa impulsului pe orizontala. Stie cineva cat este tensiunea de iesire la TDA 8855H sau are cineva o alta idee? Se poate decupla protectia ca sa pot vedea care este defectul propriu zis?Multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
  • 4 years later...
Am si eu problema asta pe uun thomson sasiu icc17, acelasi cod de eroare. Am pus osciloscopul in baza lui finalului de linii si am trei tentative de start, se vad impulsurile, as fi fost c urios ce solutie ati avut la remedierea acelui defect.Eu momentan caut un tr de linii, este singurul suspect care a mai ramas
Link to comment
Daca decuplati baza la BUH nu aveti cu ce vedea daca apar sau nu impulsuri si ce forma au?!? Mai ramine varianta ''neortodoxa'' cu castile....sa ''ascultati'' impulsurile ,asta in lipsa osiloscopului....Dar dupa codul de eroare ,parese ca jungla este defecta!!! :nas:
Link to comment
Nu am experienta cu sasiul acesta de TV.Legat de impulsuri, am cu ce le vizualiza. Cum am spus si in postul anterior. Imi vin impulsuri dreptunghiulare in baza finalului de linii, insa sunt 3 tentative, timp in care se aud cum vor sa porneasca liniile, dar nu pornesc si televizorul incepe sa-mi arate codul 27 pe ledStie cineva vreun distribuitor HR Diemen in romania? Sau aveti idee de unde pot cumpara un tr linii HR8846 ?
Link to comment
De curiozitate pana sa-l demontez de tot traful, am pus un rezistor de 100ohmi inseriat pe bara de 130V si cu sonda osciloscopului pe colectorul finalului. Impulsurile nu seamana mai deloc cu ce am in service manual, e un fel de semnal dreptunghiular cu un spike foarte mare la inceputul perioadeiSunt putin bagat in eroare, sursele la sasiul asta icc17 sunt normale ca si comportament in sensul ca pe stby in loc de 130 am undeva la 33-40V iar cand ii dau sa porneasca imi urca la 130-140 ( oscileaza in intervalul celor 3 start-uri)??Intreb, pentru ca am pus un bec de 60W si sursa imi intra in protectie, se aude un tzacanit foarte fin, sa fie din cauza rezistentei mici la rece a becului ?!?
Link to comment
Buna ziua, am revenit asupra trafului, l-am demontat astazi din televizor, am construit un mic montaj format dintr-un PIC16F cu care generam semnal de 15620hz cu care atacam un BU808 printr-un condic de 22uf. Traful era alimentat la 15Vcc printr-un rezistor de 22ohmi
Am facut masuratori cu un traf pe care stiam sigur ca e bun (A fost recuperat de pe un sasiu CUC) si masuratori pe traful presupus a fi defect
Iar cu sonda pe colectorul trz de linii am urmatoarele oscilograme.
In teste, traful defect se aude cum "scartzaie", iar impulsurile in colector sunt semnificativ mai mici decat cel de pe traful ok, ca amplitudine ma refer
Am incercat pe traful ok sa formez o spira pe care am scurtcircuitat-o, in acel moment a inceput sa scartzaie si traful bun.
Scala de timp si tensiune au fost aceleasi la ambele masuratori pe osciloscop.
As dori parerea unor meseriasi mai cu experienta decat mine.
Eu am ajuns la concluzia ca traful este defect 99%
Traful defect
Posted Image
Traful OK
Posted Image
Link to comment
  • 2 weeks later...
Televizorul functioneaza destul de bine, are deja 3-4 ore de cand l-am lasat sa mearga. Avea totusi tensiunea de alimentare linii undeva la 148V, am mai coborat-o usor sub 138 V cat zice in service manual.Sper sa tina macar un an de zile fbt-ul asta :)) am avut o patanie destul de faina cu baietii de la telezimex, primul traf mi-a venit in colet cu miezul de ferita spart
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
