Jump to content
Deck Sony MDS-S38
Guest radu_b_i
Guest radu_b_i
Am un minidisk Deck Sony MDS-S38 care nu vrea sa mai porneasca. E mort. Am masurat intra 220 pe partea de transformator, iar dupa acesta iese 30v alternativ, deci merge transformatorul. Am masurat si diodele din punte si acolo pare sa fie in regula. Ce poate fi stricat?
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zal
  • maresmircea57
Mergeti mai departe cu masuratorile! Vedeti daca aveti 5v pe procesor, daca face comanda de on-off...Daca aveti schema postatio aici.
Link to comment
Guest radu_b_i
Multumesc pentru schema, incerc sa mai studiez. Nu sunt de meserie electronist, fac asta ca hobby si nu ma descurc foarte bine.
Link to comment
Verific? tensiunea anodic? (IC310), filamentul dac? se aprinde, vezi c? de obicei mai exist? o diod? zeber între Uanodic? ?i cea de fiament (D531), condensatorii de pe lîng? ele ?i tensiunile de pe integratul de comand? al afi?orului (IC701).
Link to comment
Guest radu_b_i
Multumesc frumos pentru toate sfaturile. Am descoperit defectul insa nu cred ca-l pot remedia. Are placa de la afisaj crapata dintr-un captat in altul si nu cred ca am cum sa refac toate circuitele.
Link to comment
P?i nu trebuie s? le lipe?ti direct pe cr?p?tur?, decît traseele mai late, cele fine le duci cu fir sub?ire între cele mai apropiate lipituri. Vezi dac? tubul mai are arginteala aceea dintr-un col? (getter-ul).
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
