Jump to content
Thomas 51 TCB 063 TX
SEBYKO_76
Salutare ...Am un tv Thomas 51 TCB 063 TX, procesor CTV 322S si tda 8362,,, nu trece din stanby sursa debita tensiune mare U1 150 V, am gasit in scurt 2 diode din zona procesorului....oare sa se fi defectat si procesorul??
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • SEBYKO_76
    6
  • naetv
  • maresmircea57
  • Nonny149
Popular Days
Cu respect...am si eu un Thomas 51 TCB 063 TX cu defect oarecum cunoscut.....Nu se opreste din stamby..... Am verificat comutaorul lelctronic format din tranzistoarele BUT 11A si A 1013, am schimbat condensatoarele C 508 si C 509 de 47 si10 mf, dar tot nu am gasit defectul ,,,,oare ma poate ajuta cineva ....Va multumesc foarte mult... Scris: Sâm Apr 25, 2009 1:46 pmNu l-ai rezolvat nici pana acum? Doar ai primit atatea sfaturi. Ce e asa mare lucru sa schimbi doi condensatori? Pana nu obtii 112v pe colectorul tranzistorului Q507=BUT11 nu rezolvi nimic. Auzi ,150v!!! Numai dupa rezolvarea sursei te ocupi de standbay, si de celelalte, ca sigur la tensiunea asta pe care o ai acum sau dus mai multe componente.
Link to comment
Salutare ... sursa debita tensiune mare U1 150 V, am gasit in scurt 2 diode din zona procesorului....oare sa se fi defectat si procesorul??
Omul precizeaza ca sursa debita tensiune mare , deci aceasta
etapa a fost depasita si a aparut problema cu diodele , cred ca trebuie
sustinut in continuare . daca ne spune cum se numesc aceste diode .
Link to comment
Cum adica :nu iese din st-by =nu porneste sau nu intra in st-by ?De verificat la pin 41 procesor daca face on-of :0-5V.
Link to comment
Ce tensiune scoate sursa in acest moment? daca ai reparato vezi in pinul 41 la procesor cum a spus colegul mai sus ce tensiuni ai si apoi verifici s-au schimbi cei doi tranzistori,deveniti celebri pentru defecte de genul asta:BUT11 2SA1013 .
Link to comment
Da, cer scuze, nu am citit cu atentie ca -sursa debita 150v-
Link to comment
Cu scuzele de rigoare...d-nul maresmircea....defectul s-a produs ca urmare ridicarii tensiunii U1 la 150 V....dar acest defect din sursa bineinteles ca a fost eliminat acum U1 este 112 V.... Intrebarea a fost :daca tensiunea a fost asa de mare si gasind si alte componente defecte pe pinii procesorului ,oare s-o fi defectat si acela....Precizez ca cele 2 tranzistoare ( comutatorul electonic) nu sunt defecte.... Scuze inca o data....
Link to comment
Reiau....cu scuzele de rigoare...poate nu am fost inteles... U1 112 V. Ledul de stanby aprins, inalta este dar lipsa imagine si sunet....daca maresc UG2 apare rastru dar nu este ceea ce trebuie..."Multumesc pentru sfaturi"
Link to comment
Nu sunt 2 stari...la pornirea tv-ului inalta este in functiune....pe pinul 41 al procesorului sunt 2-3 V...Nu ma mai puneti sa verific comutatorul ca am mai facut-o si este functional...
Link to comment
Am verificat tensiunea la pinul 41 este 2-3 V,dar daca nu intra in stanby nu pot verifica si cealalta stare...(la pornirea tv-ului inalta este in functiune, dar tv-ul nu are imagine si sunet )"Multumesc pentru sfaturi..."
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
