costi75 Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Salutare tuturor. Am un tv Omega model CTV2102,nu stiu ce sasiu cu urmatoarele:proc.M50433-508SP,TA7698,sursa cu STK7348.Tv-ul este un model slabut cu 16 canale si reglaje pt lumina, contrast si culoare din potentiometre.Stiu ca pentr unii reparatia nu se justifica dar pentru mine are o valoare sentimentala.Defectiunea lui este procesorul,o piesa scumpa si foarte rara(tv-ul sta pe bara de aprox.3 ani.De curand insa am primit de la un amic un modul de comanda cu PCA84C640P,PCF8581P, 74LS24IM, receptor IR,tastatura, in stare de functionare(nu stiu de la ce tv).Acest modul are si pinii de legatura inscriptionati astfel:AV,B1,B3,UHF,+5V,+12V,+33V,VAR,SYST VTR,VOL,CON,LUM,SAT,SDA,SCL.Ideea mea a fost sa pun acest modul in televizor.Zis si facut.Am cautat si conectat urmatoarele:B1,B3,UHF,+5V,+12V,+33V,Uvar,am facut strap la releul care porneste sursa si surpriza(sau normal) tv-ul prinde posturi, schimba canale dar nu ramane stabil pe post(Uvar nu se stabilizeaza)Banuiesc ca procesorul trebuie sa primeasca un semnal ca postul e ok dar aici cunostintele mele se termina :cry: Rog daca este cineva in masura si dispus sa ma ajute cu un sfat.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daisarqx Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 AFC sau AFT nu are ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 pune pinul19 al PCA prin 47o ohm la +5v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 Am verificat din nou.Nu are AFC,nici AFT.Mai are STBY.Am uitat sa specific.Voi incerca sa pun pinul 19 la+5V.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 Am pus pinul 19 prin 560 ohm(asta am gasit la aceasta ora) dar face acelasi lucru.Se comporta ca si pe cautare automata.Trece prin toate posturile, prin toate benzile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 este defect circuitul de CAF din tv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihai85 Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 sau poate trebuie reglata bobina de caf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 3, 2009 Author Share Posted July 3, 2009 Multumesc pentru sfaturi,dar cred ca mai este o problema pana acolo.Asa cum am spus si mai sus cunostintele mele despre procesoare sunt limitate(nu ca in rest sunt as ),dar cred ca mai intai procesorul meu trebuie sa "stie" ca este pe un post(sau poate ma insel?)si nu stiu ce trebuie sa mai leg la modul pt asta . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t-daniel Posted July 3, 2009 Share Posted July 3, 2009 Inca nu a remarcat nimeni ca pinul de AFC este pinul 9 de la procesor nu pinul 19?Ca televizorul sa stie ca este pe un post trebuie sa primeasca semnalul de IDENT pe pinul 29.Gasesti in link-ul de mai jos o schema care foloseste procesorul tau.viewtopic.php?t=30193 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 4, 2009 Author Share Posted July 4, 2009 Am mutat deci rezistenta de 470ohm din+5V la pinul 19 la pinul 9.Uvar sa stabilizat si deci sta pe post Multumesc domnule t-daniel.Urmeaza sa leg volumul , STBY si cine stie....OSD-ul.Asta peste 2 zile,voi pleca din localitate.A si era sa uit,merge cu o telecomanda de Goldstar. Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 4, 2009 Author Share Posted July 4, 2009 As mai avea o rugaminte. Are cineva o schema a acestui televizor(Omega CTV2102) sau altceva care sa contina procesorul M50433-508SP? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 7, 2009 Author Share Posted July 7, 2009 Nu are nimeni o schema? :cry: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 8, 2009 Author Share Posted July 8, 2009 A auzit cineva de acest procesor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
costi75 Posted July 11, 2009 Author Share Posted July 11, 2009 Salut.Astazi am reusit in sfarsit sa termin ce mi-am propus cu aceasta modificare,adica sa am canale,volum si on/off din telecomanda.Daca voi gasi schma tv-ului si ceva sustinere din partea Dvs. voi incerca sa leg si OSD-ul. Pentru moment sunt foarte multumit de ce am realizat Toate cele bune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted July 11, 2009 Share Posted July 11, 2009 scuze pentru neatentia mea la pinul de caf al pca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
