b17liviu Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 LG sursa cu str s5707,manifestare se aprinde led-ul pentru o sec. dupa care se blocheaza sursa,am decuplat l 802 si am pus un bec de 40 w pe tens de bara se aprinde becul iar tensiunile din sursa sunt ok ,tranzistorul final linii pare ok,ori ce sugestie e bine venita mentionez ca sunt incepator,multumesc. Link to comment
naetv Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 Pune bobina la loc ,scoate final linii -masoara-l scos din circuit- si pune becul in colector tranzistor,cu tranzistor scos. Spune daca sursa se mentine Link to comment
b17liviu Posted July 1, 2009 Author Share Posted July 1, 2009 Am pus becul pe colectorul tranzistorului final linii cu tranzistorul scos, sursa e ok,ledul din fata se aprinde,la masuratoare tranzistorul arata bine Link to comment
Alenicand Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 ...scurt pe una din tensiunile recuperate traf. linii Link to comment
b17liviu Posted July 1, 2009 Author Share Posted July 1, 2009 am deconectat pe rand diodele de pe tensiunile recuperate din trafo linii (16v,25v,180v)fara rezultat,am verificat condensatorii de pe aceste tensiuni nu pare sa fie ceva in scurt,ramane sa schimb tranzistorul final ????,si traful de linii ce spuneti???? Link to comment
palcu ion Posted July 1, 2009 Share Posted July 1, 2009 pune mai intai un BU NOU,iar daca se mentine schimbi trafo Link to comment
b17liviu Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 Am separat pinii trafo fata de circuite tv iar la o masuratoare intre bara de 16v (pin 5 )si masa am scurt ,in schema infasurarea de pe 16v nu ar trebui sa dea la masa ,as avea nevoie de o sugestie si de echivalenta trafo linii in momentul de fata acesta are acest cod(E 136049;154-375H;) Multumesc. Link to comment
codrin Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 traful echivalent DIEMEN este HR8163 sau chinezesc FBT8163 aici http://www.mivarom.ro/catalog/advanced_ ... 2&x=35&y=3 Link to comment
b17liviu Posted July 2, 2009 Author Share Posted July 2, 2009 in schema trafo linii HR 8163 de la Codrin piciorele 5 (16v)si 6(24v) au infasurarea la masa ,in schema e diferit respectiv pinii 5,7si9 nu au legatura cu masa ma poate lamuri cineva ,va rog. Link to comment
mariancalinescu Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Schimba IC 401 (L7812) ,este sursa de 12V care se defecteaza frecvent la acest sasiu. Link to comment
b17liviu Posted July 7, 2009 Author Share Posted July 7, 2009 am inlocuit CI 401 stabilizatorul de 12 v ,tranzistorul final linii cu S2055af ,nu sa intamplat nimic tens de bara 115 v apare pt o secunda si apoi treptat scade ,o alta sugestie ,credeti ca ar fi bine sa schimb traful ??? ,multumesc pt intelegere. Link to comment
palcu ion Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 de la distanta e mai greu de reparat dar se pare ca totusi trafo face probleme,schimba-l si atunci cu siguranta va exista o certitudine,cu trafo nou porneste din prima iar daca nu,mai e de sapa tot pe langa el,mai verifica didele de la iesirile trafo linii scoase din circuit Link to comment
mariancalinescu Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 Ai schimbat C824-4,7uf/50v din primarul sursei ? Link to comment
palcu ion Posted July 7, 2009 Share Posted July 7, 2009 daca merge pe bec...si totusi s-ar putea sa faca acest defect daca c824 e devalorizat,sa plece doar cu sarcinapune un 10 mf,dar atentie la polarizare Link to comment
b17liviu Posted July 8, 2009 Author Share Posted July 8, 2009 Multumesc mult pt ajutor intradevar c 824 ,desi acel condensator l-am scos si masurat ,toata stima pt cei care mi-au raspuns . Cu respect liviu. Link to comment
