Jump to content
GOLDSTAR CKT2190
 Share
Salutare. la un goldstar 2190 am o problema cu imaginea, am dat culorile la minim si in loc de alb-negru tot mai are tenta de culoare.si in plus de asta denatureaza culorile.am masurat tensiunea pe final video=180vcea normala.are o tenta de rosu.ce pot sa fac?
Link to comment
Share on other sites
Salut, urmeaza sfaturile domnului Naetv si daca nu ajungi la un compromis, inseamna ca-i tubul slab. Merita o regenerare. Iti garantez cam 80 % ca ar trebui sa iasa regenerat ca nou. Eu unul, la aceste modele mi-au iesit toate tuburile foarte bine. Incearca si ai sa vezi ca o sa iasa. Vezi ca si regenerarea asta nu se face la voia intamplarii. Trebuie sa fie facuta cu cap. Nu de alta, dar exista doua mari pericole care ti-l poate distruge iremediabil:- intreruperea filamentului- depunerea volframului ars ( acea zgura care sare de pe catozi in timpul regenerarii ) pe grilele tubului scurcircuitandu-le.Pentru a preveni arderea filamentului, iti recomand s-o faci la tensiunea de filament nominala ( cea de test )Apoi pentru a preveni caderea volframului ars pe grilele tubului, iti recomand ca aceasta operatie s-o faci cu tubul in jos ( cu gatul tubului in sus ) si simultan cu aplicarea socurilor electrice loveste usor in gatul tubului cu o coada de lemn sau cu manerul unei surubelnite pentru a disloca zgura de pe catozi si ca aceasta sa cada pe sita tubului, nicidecum intre grile. Ai grija ca nu trebuie sa ciocnesti in gatul tubului gheolbaneste, deoarece se poate sparge. Ii aplici usoare lovituri. Dupa aceste operatiuni, deslipesti cele trei rezistente care vin pe catozi, strapezi cei trei catozi la masa ( simultan ), dai reglajele screen si focus la minim si tot cu gatul tubului in sus ii faci cateva porniri si opriri cu catozii la masa si simultan cu aceste porniri ii mai aplici in gatul tubului cateva loviri. Iti spun asta ca sa fii convins ca toata zgura a picat pe masca. Dupa aceste operatiuni, tot cu catozii la masa si cu tv-ul pornit tragi imediat concluzia daca tubul a iesit. Pentru un tub care a iesit, poti observa pe ecran cu catozii la masa albul perfect fara nici o tenta de culoare si apoi inlaturand strapul ( catozi masa ), cu tv-ul pornit poti observa ecranul negru. Deci cam in halul asta vezi daca a iesit tubul. Deci, repet, cu catozii la masa, trebuie sa ai albul perfect, iar fara catozi la masa, trebuie sa stea in ecran negru.Dupa aceste probe, monteaza cele trei rezistente la loc, porneste tv-ul, regleaza screenul si focusul la valoarea optima, reglajul de culoare da-l la minim si apoi regleaza din semireglabilii de pe placa tubului nivelele de alb si cele de negru. Ti-am spus, acest tub trebuie sa-ti iasa ca nou daca aplici etapele de mai sus. :da Succes.
Link to comment
nu am mai incercat niciodata sa regenerez un tub,stiu ca era un aparat de regenerare(ceva rusesc),care este tensiunea nominala(cea de test?)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
