Jump to content
M61209BFP
Guest valys
 Share
  • 4 weeks later...
Guest valys
Am primit o oferta de la Phoenix China de 10$ pe bucata, dar vor sa le comand minim 10 buc,asa ca n-are rost ! O sa incerc o adaptare a M61203 din ntsc in pal ! Nu stiu daca voi avea succes dar o sa incerc!
Link to comment
Share on other sites
Guest valys
daca se insista pe renuntare atunci multumesc de sfat eu incerc sa nu arunc un tub de 7 inchi parca nu-mi vine! oricum noua ideea pe care mi-ati dat-o este sa adaptez alta placa tv pe tub existent .... da?mult mai ieftin si sper sa mearga/ e bine ???multumesc pt raspunsuri!
Link to comment
asa este , nu am fost eu atent... sorry...!domnul naetv are dreptate...daca tubul are 7 inch , asta inseamna cam 18cm...cele mai mici placi de tvc care se gasesc la noi pe piata au cam 25 x 25 cm....ceea ce inseamna ca placa e mai mare decit carcasa...!din pacate pentru dvs , ma tem ca va trebui sa renuntati la acest proiect... :da cel mult o sa vindeti , eventual , tubul...cam atit...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
