aluneanu Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Buna ,stimati domni,in urma ploilor cazute in ultima vreme -insotite de descarcari electrice intense am primit un televizor NORIKO model N1480 MTG ,diagonala mica echipat cu proc. ST92195C7B1/MIF, 24C08, STV 2248H,TDA 16846, TDA 2822, TDA 1771.Nu stiu ce sasiu este ,nu am gasit nici schema pe net .Initial pornea doar din tastatura,cu rastru redus pe verticala -in rest nu facea nimic.Am rezolvat asta -bara de 5v era de 2,4v -prin inlocuirea unui rezistor smd in aproprierea unuia din circuitele integrate de tip LM 317 din secundarul sursei. Acum merge din telecomanda , functioneaza instalarea programelor exista culoare ,sunetul e ok dar imaginea este intr-o continua tremurare in toate partile ,palpaie ,se modifica in acelasi timp dimensiunile de rastru si pe H si pe V, are tendinta de defocalizare seamana aproximativ cu defectul provocat -pe vremuri- de contact imperfect TV18.Nu se percep zgomote suspecte regim termic normal .Cu un multimetru digital am masurat frecventa in baza prefinal linii si este buna si constanta,de altfel am masurat in diverse puncte ale montajului si-din experienta si analogie cu alte scheme apropiate tensiunile respective sant bune si nu oscileaza. Incerc sa atasez niste poze care nu stiu in ce masura ar putea sa ajute... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Salut, s-ar putea sa fie afectat trafo linii. Nu din cauza traznetelor. Am avut si eu cateva care la fel palpaia rastrul si s-a cauzat trafului linii ( defect tipic la acest sasiu ). Pentru moment am doar dumpul. Incearca si o reincarcare de memorie. Din pacate schema nu o am. Vezi dumpul mai jos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Dupa integrate ,sasiul seamana cu PT90 profilo ,schema aici viewtopic.php?f=16&t=13804 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Da domnule naetv, aveti dreptate. Sa stiti ca trafo linii cam 80 % parca imi amintesc ca e unul si acelasi PT90 cu Norico ( folosesc acelasi trafo linii ). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 am probat cu dumpul primit si se comporta tot asa.Schema trimisa de dumneavoastra este aproape identica si dupa consultarea acesteia si efectuarea a altor masuratori zic asa cum ati zis si dumneavoastra ca trafo-linii este defect .Deocamdata nu-l am ,am facut comanda. Va multumesc pentru ajutor -cu tot respectul va zic tuturor o seara frumoasa !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 Revin cu o chestie: verifica si conzii din sursa ( mai ales filtrajele ), mai ales ca ai spus ca a fost " curentat ". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted June 29, 2009 Share Posted June 29, 2009 In special, CP06-100(300)uf/400v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alenicand Posted June 30, 2009 Share Posted June 30, 2009 l-a traznet nu pica traful. probabil problema e mai veche. verifica circuitul de focalizare.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Logic ca-i problema veche. Stim cu totii ca trafo linii nu crapa la traznete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted July 8, 2009 Author Share Posted July 8, 2009 am schimbat traful si problema s-a rezolvat .Mi-ar trebui procedura de intrare in "service mode" sa pot regla dimensiunea pe verticala. Va multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Se acceseaza meniul FEATURES(tv. sa nu fie in AV) si se apasa tastele 1-9-2-3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted July 8, 2009 Author Share Posted July 8, 2009 Multumesc ! asa o sa fac maine.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ROBEERT Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Nu ti-am spus? am avut cateva cu traful nasol. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted July 9, 2009 Author Share Posted July 9, 2009 am pus un ELDOR 1142.7010A .Asa mi-au dat cei de la RELCO SA , un magazin langa restaurantul ZIMBRU -RM. VALCEA. Problema e ca am incercat cu secventa ce mi s-a dat ,pentru intrarea in "service mode" ,si nu merge-nu intra . Va salut! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 Se intra in meniul principal al tv, se selecteaza FEATURES(FACILITATI) ,se apasa VOL+ pentru a selecta LANGUAGE, apoi se apasa pe tastele 1-9-2-3 Televizorul nu trebuie sa fie in AV. Pentru iesire se apasa OK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
