Jump to content
o sugestie daca stie cineva.....
Guest sandigol
 Share
Guest sandigol
Am programat in Bascom un atmega8 care sa imi afiseze pe un lcd diferite mesaje,insa vreu sa mai adaug inca un semafor cu doua culori verde si rosu care sa imi functioneze in acelasi timp cu afisarea mesajului de pe display.Nu imi dau seama ce instructiune sa folosesc sau daca se foloseste o intrerupere pentru ca sa imi poata rula ambele in acelasi timp.Mai am o intrebare ,am setat pinul c2 ca intrare iar atunci cand aplic 5V pe el(1 logic) in mod normal ar trebui sa imi afiseze mesajul pus in program dupa "else",insa nu se schimba nimic. Va rog daca ma puteti ajuta pentru ca am nevoie de program la licenta.Programul atasat:M$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro$crystal = 10000000 ' used crystal frequencyConfig Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7Dim A As ByteConfig Lcd = 16 * 2 'configure lcd screenCls 'clear the LCD displayconfig portc.2=inputConfig Portb = OutputPortb.1 = 1 ' make portB.0 highWait 3 ' wait 500msPortb.1 = 0 ' make Portb.0 LowWaitms 50 'wait 500msPortb.2 = 1Wait 3 'aici imi functioneaza semaforulPortb.2 = 0Waitms 50 Do 'de aici incepe afisarea pe display If Portc.2 = 0 ThenCls Wait 1 'wait a momentDisplay Off 'turn display offWait 1 'wait a momentDisplay OnLcd "Rampa deschisa." 'display this at the top lineWait 2Lowerline 'select the lower lineWait 1Lcd "Atentie la stop" 'display this at the lower lineWait 1 Cls Else Cls Lcd "rampa blocata" Wait 1 Lowerline Wait 1 Lcd "rute ocolitoare" Wait 1 End If Loop_temp1 = 1 'value into ACC!rCall _write_lcd 'put it on LCD end
Link to comment
Share on other sites
Ca sa aprinzi un led ar trebui pur si simplu sa scrii pinul respectiv si iesirea se mentine, nu cred ca trebuie sa faci o intrerupere.Cat priveste intrarea care nu functioneaza, eu observ ca se intampla ceva daca devine zero (sper ca am fost atent). Cred ca ai pull-ul, deci pinul este intotdeauna 1. Daca ii dai zero se intampla ceva? Vreau sa spun sa pui pinul la masa, nu sa il lasi in aer.
Link to comment
Guest sandigol
Ideea este ca partea cu ledurile imi functioneaza dar eu vreau sa imi mearga in timp ce pe lcd imi afiseaza acele mesaje setate de mine.In ceea ce am atasat eu imi se aprind si sting o singura data ledurile dupa care trece la partea cu afisarea textului in timp ce ledurile raman stinse...
Link to comment
Dim A As Byte
Wait 3 ' wait 500ms
Portb.2 = 1
Portb.2 = 0
Waitms 50
If Portc.2 = 0 Then
Cls
Portb.1 = 1
Display On
Wait 2
Wait 1
Wait 1
Cls
Else
Cls
Lcd "rampa blocata"
Portb.1 = 0
Wait 1
Lowerline
Wait 1
Wait 1
End If
Loop
end
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
