Guest sebyca25 Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Hello all! Ma poate ajuta cineva cu o problema? Am un tv grunding achizitionat anul trecut si mi-a crapat condensatorii de dupa sursa, pe langa asta, si finalul video si baleiajul.... Problema e in felul urmator... am inlocuit condensatorii, baleajul si finalul audio, tv-ul a mers perfect pana ce lam inchis.. in stand by mi-au crapat din nou de data asta doar condensatorii ca nu l-am mai pornit din telecomanda. Are idee cineva de ce-mi creste tensiunea in stand by de-mi crapa condensatorii? ce am mai observat la el, ca tranzistorul din sursa 1702FX se incinge in mom in care sta in stand by Ma poate ajuta cineva, sa mai intalnit cineva cu aceasta problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daisarqx Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 ne spui si noua modelul sau ce sasiu ai?sau e secret? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebyca25 Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 deci tv-ul e grunding GMM 1000 STS 55-1001/7 TEXT asa scrie pe carcasa iar sasiul este t2s08(02)_8216 altceva nu mai vad sa mai scrie pe placa. help please Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daisarqx Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 CONDENSATORII DIN SURSA I-AI SCHIMBAT?INPRIMAR VREAU SA ZIC.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebyca25 Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Nu ce-i drept nu i-am schibat sunt cativa electrolitici de ordinul nF voi incerca sa-i inlocuiesc si daca da sau nu da rezultate revin. Thx deocamdata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebyca25 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 am inlocuit toti condensatorii din sursa de ordinul nf si tot cam la fel se comporta se incinge tranzistorul si tinde sa creasca tensiunea (specific ca tranzistorul din sursa e masurat si este ok) este normal sa se incinga tranzistorul atata timp cat sta in stand by si nu are consum?sa inlocuesc oare tranzistorul? sa aiba oare ceva si sa nu-mi dea la masurare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebyca25 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 problema cu tranzistorul nu pare a fi deoarece l-am inlocuit... mai nou tensiunile imi raman ridicate nu mai scad deloc de ex. cea a trafului de 140v mi-o ridica la 260 ati mai intalnit asa ceva? cineva priceput? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Scoateti Q302 din circuit, in locul lui montati un bec de 60-75w(un fir la colector, celalalt la masa) Inlocuiti VR631, Q631, IC601. Verificati Q611, D641, R635, R636, R637. Dupa ce ati facut ce v-am spus, porniti tv. Masurati tensiunea pe bec, care trebuie sa fie 140v(conform schemei) Daca nu sant cei 140v, reglati din VR631, pana ce obtine-ti 140v. Luati becul jos si montati tranzistorul linii. Cucces! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 schimba Q611,2sa1015 cu un BC PNP,ordinar,fabricat in RSR si nu va mai creste tensiuneaeste defect tipic,tranzistoarele sunt de vina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebyca25 Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Thanks' problema sa rezolvat, am gasit defect tranzistorul Q611 (prostia mea a fost ca l-am masurat in montaj) tensiunea ramane stabila, tv-ul functioneaza doar ca tranzistorul din sursa Q613 se incinge in mom ce sta in stand by, e normal sa se incinga? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
