bigbrother Posted June 25, 2009 Share Posted June 25, 2009 Salut, am un amplificator DOGGED SX900PRO de la un prieten si as dori sa-l fac pentru mine, sant mai multe piese defecte si lipseste si cele 2 C.I care au 8 pini fiecare, de la preamplificare.Va rog daca se poate o schema pentru acest amplificator, sau macar cum se numesc cele doua circuite integrate.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaska2222 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Salut, am un amplificator DOGGED SX900PRO de la un prieten si as dori sa-l fac pentru mine, sant mai multe piese defecte si lipseste si cele 2 C.I care au 8 pini fiecare, de la preamplificare.Va rog daca se poate o schema pentru acest amplificator, sau macar cum se numesc cele doua circuite integrate.Multumesc.schema originala nu o gasesti, dar e copie dupa QSC ,cele 2 integrate sunt NE 5532 .intra pe google la qsc schematic ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigbrother Posted June 26, 2009 Author Share Posted June 26, 2009 Multumesc vaska2222, m-ai scos din ceata, se pare ca se potriveste cu USA900 .Un weekend placut va doresc . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigbrother Posted August 8, 2009 Author Share Posted August 8, 2009 I be back, nu prea am avut timp in ultima vreme, acum am inlocuit piesele defecte am studiat mai bine statia si se pare ca este cam modificata.Adica in loc de finali bipolari are mosfeturi si mai sant unele chestii care inca nu m-au scos din ceata. Am observat ca toti finalii sant pusi la masa carcasei prin colector(drena), in cazul acesta se mai poate folosi cablu de alimentare cu impamantare si o alta problema care am observat-o, ca atunci cand am pus o sursa de semnal pe o intrare au aparut descarcari pe cablaj intre baza si emitor(drena si sursa).De aceea intreb si eu, mai iese amplificator din ea, sau o fac aprindere electronica si o pun masina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
George(sb) Posted August 8, 2009 Share Posted August 8, 2009 atata timp cat nu e lucrt multistrat si nu a luat foc, daca mai ai bafta sa mai ai un canal functional, orice defect este remediabil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigbrother Posted August 11, 2009 Author Share Posted August 11, 2009 Bine ca nu e multistrat si cu smd-uri, totusi nu inteleg de ce apar descarcari electrostatice pe mosfeturi, nu se pot pune la masa aceste tensiuni destul de mari daca produc scantei de cca 1mm.Am copiat schema statiei si o atasez poate imi puteti da un indiciu unde pot gasi o schema echivalenta.Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
