Jump to content
misu_imv75
Service Thomson 29dx45e
Am un tv Thomson 29DX45E pe carcasa mai scrie TYPE 464-ICC20EN, cu dimensiune redusa pe verticala...aproximativ 3cm sus-jos si si efect de perna est-vest.....daca ma puteti ajuta ,va rog, cu o metoda de intrare in meniu service si daca trebuie neaparat telecomanda originala.Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Multumesc
este ICC20 ce nu este clar???
THOMSON 29DX45ES sasiu ICC20 (100Hz)
intrare in service:
se apasa de pe panoul frontal P- si vol- simultan si se porneste tv de la retea
SUCCES!
Link to comment
Multumesc
intrare in service:
SUCCES!
Am incercat din v- si p- si pornire din retea dar nu mergea , a mers din v- si p- cand era in stand by si pornire din buton stand by telecomanda...Multumesc muuult :aplauze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
