Jump to content
TV " Everest " K2173 AXT
ROBEERT
Buna seara tuturor. Am primit astazi la reparat acest TV. Are in componenta sa urmatoarele CI-uri:-procesor: SDA5555 A068-jungle: STV2248H-memorie: 24C08-final de cadre: TDA8174ADefectul este etajul final de cadre ( rezistenta ohmica pin 10 fata de masa 15 ohmi - scurtcircuit mai mult ca sigur ). Acest tv este ca si rezolvat. V-as ruga daca are careva vreo schema pt. acest tv? Pentru orice eventualitate.Multan fain tuturor si bafta la lucrari!!!Multumesc.
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • maresmircea57
  • ROBEERT
  • bogdan546
  • quadrall
Un sfat,o problema asemanatoare am avut cu un tv Shov stv5121 care are pe cadre acelasi integrat tda8174A, l-am inlocuit integratul ,si problema a fost aceeasi numai ca la alimentarea separata a cardelor ( dintr-o susra laborator) am constat ca acesta functiona normal. Am decuplat cadrele si am montat un consumator(bec 24v) pe U=25V care alim. cadrele iar dupa aprox 15-20sec becul sa stins,masurand U am constat ca aceasta este 0.La mine in proportie de 99% trf. de linii ar fii problema. Incercati daca doriti sa faceti acest test. Schema in pacate nu o am.
Link to comment
Multumesc domnului quadrall pt sfat si domnului Mares Mircea pentru schema. Vreau sa-i masor tensiunile sa-l fac sa mearga ca la carte. Bunica stia ca tensiunea U1 = 108 Volti, ma cam gandeam ca ar fi clasica 115 - 125 volti, si altele. Multani fain.Raman dator de cinste domnului Mares Mircea pt. schema. Bafta domnilor. :bere:
Link to comment
  • 2 months later...
Guest ostilu84
Se poate spune ca sunt putin off topic, dar profit de faptul ca se discuta aici despre tda8174a. Am un tv beko20B3T01 sasiu 12.1, care are in componenta acest integrat. Are dunga orizontala, iar R567 de 4,7 ohmi este arsa. De aici am dedus un consum marit al tda8174A. Tousi am inlocuit-o, iar la pornirea tv in 2 secunde iesea fum din aceasta. Consider ca tda8174A easte ars, am verificat totodata diodele de pe traseu, care la testul cu ohmetrul par ok. Acest tip de tv are in componenta in etajul de baleiaj vertical 2 tranzistori smd BC848B. Pe acestia nu i-am verificat, fiindu-mi teama sa nu crape la dezlipirea de pe cablaj. Intrebarea mea este care este rolul acestora, si din experienta dvs, cam care este posibilitatea de a se strapunge acestia? Ce imi mai recomandati sa mai schimb in etajul de baleiaj vertical?Si o ultima intrebare, am observat ca tda8174 pentru disiparea caldurii pe radiator s-a folosit(cred eu) o vaselina transparenta care este si dupa 7 ani foarte moale, iar eu nu dispun decat de pasta siliconica alba. Pot sa folosesc aceasta pasta? Atasez schema.Va multumesc anticipat!
Link to comment
Probabil integratul din baleiaj vertical e alimentat cu tensiune mai mare decat normal si asta duce la defectarea lui instantaneu.Verifica tensiunea de alimentare baleiaj orizontal si condensatorul din colector final linii.
Link to comment
...si C518 (flyback ) 100 micro / 50v . BC-urile sunt pentru reglajepe verticala , nu influenteaza defectarea integratului . Hai Unirea Dragasani !
Link to comment
Guest ostilu84
Astazi mi-au venit piesele, am inlocuit TDA8174A, C503, C506,R567 care era arsa si C557. Am citit in manualul service ca pe pinii acestui integrat in functionare trebuie sa am urmatoarele tensiuni:1. Vertical Deflection Output +12v..............eu am 13,5v2. Output Stage Vs 25v...............eu am 27,2v3.Tigger Input 5,2v..............eu am 4,7 v4.Amplitude 4,6v..............eu am 6,7v5.Vetical Reference 1,5v..............eu am 4,4v6.Chassis7.Ramp generator 4,6v..............eu am 4,2v8.Vert. Amp. Driver 5,6v..............eu am 5,7v9.Inverting input 4,4v..............eu am 4,4v10.Mains Voltage 25v...............eu am 27v11. Flyback Generator 1,1v..............eu am 1,5vCe parere aveti de aceste tensiuni? Pot pune in pericol functionarea acestui integrat? Tensiunile au fost masurate cu un multimetru digital.CE PROBLEMA MAI AM:Nu mereu, cand pornesc tv (al carui baleiaj vertical functioneaza acum) imaginea este deplasata cu totul circa 5 cm in jos, fara semnal, ca nu imi mai merge digi momentan. La fel si pe AV. Dar asta cam o data la 10 porniri. Nu imi explic de ce. Va rog sa ma scuzati ca m-am lungit cu scrisul, dar nu am mai reparat pana acum, de asta m-am apucat crezand ca este ceva mai usor. Orice sfat este binevenit!
Link to comment
Guest ostilu84
Nimeni? Nimic? Oricum, am observat ca atunci cand i-am pus o antena improvizata, nu s-a mai deplasat deloc imaginea, asa ca ma gandesc ca nu o va mai facve nici in prezenta unui semnal bun. Totul e sa o duca in timp integratul ce l-am schimbat. Vorba cuiva : "Tinere, nu te limita numai a remedia defectul, reyolva cauya mai intai!". Dar ce o fi, o fi. Azi ii pun capacul. Totusi, la ascest model de tv cum se intra in meniul service ? Mi se pare un pic cam mare imaginea pe verticala. Va multumesc anticipat, in speranta ca isi va face cineva timp sa citeasca acest post.
Link to comment
Guest ostilu84
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
