satelit Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Am un tv freedom model 4037 si nu porneste,are in sursa tea2019 iar tranzistorul nu-l mai are.Va rog sa ma ajutati cu ceva documentatie sau idei pentru acest tip de tv.Va multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 uite o schema cu freedomfinalul din sursa e s2000 af Link spre comentariu
satelit Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator ninovc Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 salut! Va rog frumos daca ma poat ajuta cineva cu o schema pt Freedom model4037, defectul lui e la sunet... are un parait suparator pe aproape toate posturile... unori paraie intermitent alteori continuu... si mai tare si mai incet ... banuiesc ca e o problema pe calea de sunet... insa nu-mi dau seama ce ar putea fi dus... si ce trebuie sa inlocuiesc.Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 In primul rand da jos modulul de FI si relipeste tot acolo.Se duc contactele din cauza caldurii. Link spre comentariu
Vizitator ninovc Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Am facut ce mi-ati recomandat... am scos modulul de FI ... am refacut toate lipiturile... desi, la o inspectie vizuala si cu ajutorul unei veioze cu lupa... nu am observat nici o lipitura deteriorata sau rece, dar totusi... pentru orice eventualitate am mai refacut odata lipiturile... acum brumul... paraitul s-a mai diminuat... pe unele posturi a disparut... iar pe cele mai importante gen protv antena 1 si altele... s-a diminuat semnificativ... insa alte posturi au ramas neschimbate, cu acel parait deranjant... si nu numai deranjant... dar enervant... cu fluctuatii de genul fasait in fundal apoi paraiala puternica la un volum foarte ridicat pentru un timp apoi iar fasaiala... si tot asa... Ma gandesc sa fac acelasi lucru si cu modulul tuner si cealalta placuta.. cu comenzile... dar as vrea totusi parerea cuiva mai avizat decat mine ... as vrea sa elimin complet acele paraituri daca este posibil... mentionez ca pe unele posturi am avut paraituri inca de cand mi-am instalat ca-tv... adica de prin 2000 .. televizorul avandu-l de prin 1996. La vremea respectiva cei de la ca-tv au zis ca ar trebui tras in banda televizorul... insa eu nu cred asa ceva.... oricum astept o parere mai avizata decat a mea...Va multumesc pentru ajutor. Cu stima.P.S. Ce am observat eu depanand diverse aparate .. si in special la televizoare.... diversele defecte apar in general ca urmare a degradarii condensatoarelor electrolitice... prin simpla inlociure a acelor condensatoare cu unele noi... am rezolvat cam 70% dintre defecte. Ma gandesc sa incerc si aici acelasi lucru, insa astept si parerea cuiva mai experimentat decat mine.Multumesc. Link spre comentariu
sin Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 daca te uiti acum pe aici, o rez. imediat; schimba tranzistorii aia care fac muting-ul...nu am schema in fata, dar vezi ca sunt fizic in diagonala opusa trafo linii, intr-un colt...vreo 2bc-uri si un bd...numai unul este def. dar inlocuieste-i pe toti trei ca sa fi sigur... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Condenstori schimbati ar trebui multi in tvul ala.Cei din primar,cei din secundar neaparat de 470uF.Mai vedem apoi.Dupa mine nici o legatura cu mutingul. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Sasiele astea au avut probleme cu norma de sunet bistandard.De aceea pe unele programe apar acele bazaieli.Scoateti iarasi modulul de cale comuna si anulati norma de 6.5 (vedeti dupa schema) adica scoateti bobina de 6,5 si puneti strap si o sa mai vedeti un cond care un pin e legat in alta parte decat e trecut pe cablaj,il montati exact ca acolo.Dupa aceea il reglati bine pe 5,5 (daca e cazul) si daca aveti nevoie si de 6,5 montati un convertor de sunet.Succes. Link spre comentariu
enafelice Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 In calea comuna,reglati din L207 usor in sens invers acelor de cesornic. Link spre comentariu
sin Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 si totusi ce ati gasit, sau e secret? Link spre comentariu
