Jump to content
Guest GABYGABYYBAGYBAG
alarma la usa de la camera
salut! in primu rand va rog sa ma scuzati ca nu stiu daca am postat unde trebuie.....vreau sa-mi pun alarma la usa de la camera :inger am un kit de sonerie de la conex CNX135 si un intrerupator pt usa ..... cand deschid usa incepe sa porneasca alarma ,dar daca inchid usa alarma se opreste :cry: as vrea o schema care sa-mi tina alarma pornita la inchiderea usii
id mess : [email protected] daca vrea cnv sa ma contacteze:)
va multumesc :da
Link to comment
Share on other sites
nu ai mentionat ce contact de usa folosesti ca aici e toata problema.Foloseste un microswich de la un cuptor cu microunde si ai rezolvat problema simplu si usor.asta are contacte si normal deschis si normal inchis si folosesti contactul de care ai nevoie ca soneria sa functioneze normal.
Link to comment
omu are nevoie de o alarma "cu automentinere"(sa fie mai pe inteles),ceva de genul:contactul de pe usa comanda un bistabil,iar acesta ramane armat pana il resetezi dintr-un buton separat de reset.....asa sirena o sa sune pana cand o reseteaza.....chestia asta o poti face cu un bistabil(CD4013),un tiristor,un releu bistabil(d-ala cu 2 bobine),tranzistori....etc...etc....CAUTA PE NET.....VEI FI SURPRINS.....
Link to comment
nu m-am lamurit cu schemele pt bistabil daca ma ajuta cnv cu o asemenea schema ii multumesc :aplauze :)
Link to comment
yupyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :31 am reusit merge f bine pe schema lui ady :ewryt45w maine o voi monta pe usa :da voi face si poze clare!!!as avea o problema releul se incinge cam tare [bobina] se poate arde sau asa este normal??? :sparge:
Link to comment
Ce releu folosesti? La ce tensiune il alimentezi? Se poate inseria o rezistenta (depinde de tensiunea si curentul de alim. ale releului) cu contactul N.D. care face automentinerea releului.Se stie ca tensiunea de ?inere a unui releu este mai mica decat tensiunea de aclansare. Releul va primi deci o tensiune mai mica in timpul in care este alimentat prin contactul N.D. si va functiona mai rece.
Link to comment
am realizat alarma :da multumesc pt ajutor :aplauze daca inchid usa releul nu se incinge numai cand este deschisa usa dar acum merge normal :ewryt45w voi pune poze si video :101 :rgtrwgtre
Link to comment
am pus rez de 100 ohm si nu porneste releul rez era de 3 w nu mai pun nimik el functioneaza bine asa :ciuda: nu chiuie alarma mai mult de 5 min :nebun: si am puso pe usa mai mult de fantezie ca numi fura nimeni lucrurule din camera :limb:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
