Jump to content
Guest Dracusor5
TV IVORY (mare problema)
Guest Dracusor5
Am o mare problema cu televizorul meu Ivory.Am apasat o combinatie si tot ecranul era albastru cu un lacat rosu jos,stanga...Daca cineva ar putea sa ma ajuta am incercat diferite combinatii si am apasat pe butoanele "PP" "OK" "Meniu" "DISP"...si rezultatul zero..
daca cineva are o alta solutie is deschis la orice idee ca de nu o patesc rau de la parinti .... :bataie :sparge: :aut:
:jytuiyu
Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Guest Dracusor5
trebuie sa zic ca a mers YYUUPPPYyyy ...da acum ma duc sa-l stric din nou ... :sparge: doar e o prostie de tv :freaza: ..glumeamMULTUMESC dana2 esti cea mai tare!!!!!! :aplauze :aplauze Ce fericit is :dans:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
