Jump to content
Guest ironcross
Problema Sursa TV schneider STV2803-TS TV 9.1
Guest ironcross
Buna ziua . Am o problema cu sursa televizorului meu schneider. sau cel putin asa cred...Maicamea vrea sa il arunc ca spune ca nu vrea sa dea bani sa il bage in service...nici unul dintre noi nu prea are timp de vizionat tv. dar daca il pot repara singur e ok...daca nu the highwaySimptome..il bag in priza...il pornesc de la buton..."televizorul asta porneste automat si imaginea"....tubul nu se incarca...nu se vede nimic, nu se aude nimic.....decat un piuit care mi se pare ca se aude dinspre partea cu sursa...cineva mi-a spus ca e blocata sursa...am schimbat un B5NB60FP care mi se parea ca ar fi cu problema dar rezultatul acelasi. Condensatoriii sunt ok la prima vedere dar nu am capacimetru ca sa ii verific...Probleme anterioare: in trecut a avut problema cu acel TDA care a fost schimbat o data in garantie si a doua oara de mine....acum se pare ca nu aceea este problemaDaca puteti sa ma ajutati cu niste idei v-as fi recunoscator... pun si schema lui poate ajuta pe cineva si niste poze
Link to comment
Share on other sites
Primul lucru pe care o sa-l faci, e sa schimbi condesatorii C109 si C111 din sursa(din primarul sursei).Apoi C203(din secundar) Scoti din montaj finalul linii, Q304, si montezi un bec de 60-75w(un capat al becului in colectorul Q304, si celalalt capat la masa) Pornesti tv. si vezi ce se intampla.Masori tensiunea pe bec. care trebuie sa fie de 145v Fa asta si mai vorbim.
Link to comment
?????????? :confuz1
Link to comment
Guest ironcross
salut multumesc pentru raspuns sincer azi nu am avut timp decat sa schimb cei 3 condensatori....cel de 56 mF la 35 de v nu l-am gasit asa ca am facut din unu de 47 si unu de 10 sper sa fie ok:(. maine dimineata o sa scot finalul linii presupun ca e acel tranzistor mare nu? ce fac mai exact il scot de acolo si in locul lui pe colector pun un fir al becului iar pe masa alt fir?apropo rezultatul dupa schimbarea condensatorilor este acelasi..scuze de stupiditatea intrebarilor dar n-am experienta cu tv
Link to comment
Salut! Pe cablaj scrie Q304, iar pe tranzistor S2055AF. Il scoti afara din montaj, si legi becul asa cum ai spus. Pornesti tv. si masori ce tensiune este pe bec.Daca nu este 145v, atunci reglezi din R215 pana o sa fie 145v. Masoara tranzistorul si vezi daca este bun.Daca nu ,pune altul.Daca este bun ,atunci,mai discutam.
Link to comment
Guest ironcross
salutaream montat becul pe colector si pe emitator....iar tensiunea pe bec este de 324-323 Vdiagonala este de 68 cm vizibil...
Link to comment
Guest ironcross
o sa schimb finalul luni , azi si maine nu cred ca mai gasesc un magazin deschis pe maica domnului multumesc pt ajutor....va spun ce am rezolvat
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
