Jump to content
Scriere memorie pt sasiu E9
Guest gaunash
  • Replies 28
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • maresmircea57
    7
  • ROBEERT
    7
  • mariancalinescu
  • palcu ion
Guest gaunash
Pe sasiu scrie E9.1b iar televizorul se cheama Nokia 2501-TDefectul initial: Nu pornea oscilatorul linii, am scos memoria afara si televizorul functiona perfect.Am luat o memorie noua, am dus memoria la un atelier specializat pentru inscriere iar acum nu memoreaza decat cu instalarea automata. De asemenea nu memoreaza nici parametri ce ii setez in service mode. Ma refer in special la geometrie.
Link to comment
Puneti pe un styk ce va trimis d-l PALCU ION, si mergeti la atelierul care va scris memoria si spuneti ce sa intamplat cu tv. dupa ce a fost scrisa memoria de ei. Apoi ii rugati sa va scrie ce aveti d-stra pe styk.Eu am atasat un manual service, unde aveti schema si felul cum se intra in service.Vedeti daca va puteti descurca, daca nu, atunci mergeti la acel atelier. Succes!
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest gaunash
Am scris memoria de la domnul Palcu Ion si am introduso in televizor, dar rezultatul este acelasi. Indiferent de ce eprom scriu in memorie, ea nu memoreaza setarile manuale facute din service mode. Memoria retine doar modificarile pe cautarea automata, instalarea manuala nu merge si nici in service mode. As dori sa stiu ce ar putea cauza ca memoria sa nu poata retine informatiile ce le setez manual.
Link to comment
Stimate domn, scoateti memoria de pe placa, porniti televizorul fara memorie, si lasati-l sa functioneze cateva secunde. Opriti tv de la intrerupator, montati memoria la loc(folositi un soclu 2x4pini) si porniti televizorul. Procesorul reinitializeaza memoria si poate rezolvati problema. Succes!
Link to comment
Asa ar trebui sa se intample. Ce dracu? O fi si memoria asta crapata?
Link to comment
Guest gaunash
Multumesc de sugestie, a fost printre primele lucruri ce le-am incercat dar, nici o schimbare
Link to comment
  • 2 months later...
Guest gaunash
Am incercat toate combinatiile posibile, am scris toate bin-urile ce le-am gasit pentru E9.1b de la belard 2897, universum 4202 si 4203 .. adica toate care sunt pretabile pentru acest sasiu si tot nimic. La unele daca fac searching automat pt canale recunoaste memoria si inregistreaza dar pt setarile manuale .. nu vrea sa accepte. Nu accepta nici setarile ce le fac din service mod, e ca si cand nu as face service-ul deloc, nu memoreaza nimic. Sunt complet descumpanit .. n-am nici cea mai mica idee care e problema asadar sunt deschis pt orice sugestii, oricat de exotice ar fi. Multumesc
Link to comment
Guest gaunash
dar memoria se alimenteaza cu tensiune ?
Da se alimenteaza, urmeaza sa incerc cu diferite tipuri de memorie. As dori sa stiu daca exista vre-o diferenta notabila intre memoriile de tip 24C.. si cele 24LC..
Link to comment
Ce defect aveti la televizor, si ce memorie este?
Pe data de 18 iunie, am pus intrebarea de sus. Nu ati raspuns ce tip de memorie este. Spuneti exact ce scrie(pe cea originala care a fost in televizor)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
