Jump to content
moro
Problema cu partea de radio la un TOKAI LAR-63CDR
Va salut domnilor, zilele trecute am gasit in garaj un casetofon auto uitat de lume cer si pamant. M-am gandit sa il duc la lucru si sa il folosesc pe post de radio in coltul meu din atelier.
Problema cu raidiocasetofonul asta este ca nu se aude la nivel normal posturile de radio, se aude foarte incet postul. Cand dau sa caute posturi, nu se opreste din scanat, practic nu gaseste niciun post.
Eu mi-am bagat degetele in el, partea radio este echipata cu un LA1140 si LA3370, ca tunner este un modul HK-201V, Rascolind internetul am gasit o schema apropiata modelului meu, mai jos se poate vedea schema:
http://webpix.ro/fisiere/1.pdf
Am incercat sa verific componentele de pe traseul de semnal din iesirea lui LA3370 (pinii 5 si 6) pana la acel comutator stereo PT2313L (pinii 11 si 15), totul este in regula aici. Din experienta mea cu amplificatoare audio am incercat sa aplic un bruiaj cu degetul pe intrarea demodulatorului LA3370 la pinul 2 care reprezinta intrarea semnalului din LA1140 si se aude acel bruiaj.
Din experienta dumneavoastra cu casetofoane auto as vrea cateva sfaturi pentru rezolvarea acestui defect.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
