Jump to content
kty
DUMP NIPPON CE 7429
Am nevoie de un dump pt un televizor nippon din cele comercializate in romania .E echipat cu ST92195c3b1/oaz jungal TB1240an selector Quingjia AVP5/1009 sursa cu tranzistoare cadre cu TA 8427a tub la 110 -a68xyn6090x. Multumesc anticipat celui care ma poate ajuta. Mentionez ca am incercat zeci de dumpuri pt ak 37 (eu asa cred ca ar fi sasiul )fara succes, motivul pt care tv a venit fiind acela ca clientul a dormit pe telecomanda si cand sa trezit afisa doar key---
Link to comment
Share on other sites
Cu unul din dumpuri a pornit si nu mai cere parola ,dar ce ma fac cu reglajele de tuner ,dimensiune si geometrie (tub la 110*).Stie cineva cum se intra in menu service la acest tip de procesor?. Am citit si incercat tot ce se gasea pe net fara succes.
Link to comment
Sa reusit si intrarea in meniul de service:tasta volum - apasata de pe panoul tv si in acelasi timp in care este tinuta apasata se tasteaza de pe telecomanda tasta status, defilarea prin pagini se face cu tasta menu iesirea din meniul de service se face cu tasta p.p.Toate bune si frumoase toate reglajele realizate mai putin cel de if si agc care ma omoara in ciuda valorilor introduse de mine. Daca as stii ce tip de sasiu e asta as stii ce sa caut.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
